łożysko oporowe
camp
łożysko oporowe
Post autor: camp » sob mar 03, 2007 17:17
Witam! Słychać u mnie łożysko oporowe w skrzyni biegów. Może ktoś wie jak długo można z tym jeździć i jaki jest koszt wymiany??? Dzięki!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 03, 2007 18:08
camp pisze:Może ktoś wie jak długo można z tym jeździć
NIE ZWLEKAJ Z WYMIANA !!!!!!!!!!!!! tarcza i docisk może strzelic w każdej chwili i czekać cie bedzie powazna kasa za kompletne sprzęgło samo łozysko nie jest drogie robocizna więcej
Ostatnio zmieniony sob mar 03, 2007 18:11 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Darcyn
Post autor: Darcyn » sob mar 03, 2007 18:09
camp, a skad wiesz ze to nie skrzynia
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 03, 2007 18:13
no właśnie CAMP jestes pewny ze to łozysko oporowe słusznie DARCYN zasugerował pytanie
Ostatnio zmieniony sob mar 03, 2007 18:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Darcyn
Post autor: Darcyn » sob mar 03, 2007 18:15
przerabialo sie juz taki tematy
camp
łożysko oporowe
Post autor: camp » sob mar 03, 2007 22:21
Nie wiem na 100%, czy to łożysko. Tak zasugerował mi mechanik. Po wciśnięciu sprzęgła słychać jakiś dziwięk, po puszczeniu nie słychać!
Duber
Post autor: Duber » sob mar 03, 2007 22:24
to chyba lozysko jednak
camp
łożysko oporowe
Post autor: camp » sob mar 03, 2007 22:30
To ile mógłby wziąć mechanik za wymianę, pytam, aby nie dać się oszukać!
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob mar 03, 2007 22:47
camp pisze:To ile mógłby wziąć mechanik za wymianę, pytam, aby nie dać się oszukać!
Tu nie ma sztywnego cennika, jeden weźmie 200 inny 150 jeszcze inny 350 sobie zaśpiewa.
Zależy od warsztatu. Popytaj znajomych gdzie robili swoje auta dobrze i w miarę niedrogo.
The quieter you become, the more you are able to hear...
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » sob mar 03, 2007 23:24
camp pisze:Nie wiem na 100%, czy to łożysko. Tak zasugerował mi mechanik. Po wciśnięciu sprzęgła słychać jakiś dziwięk, po puszczeniu nie słychać!
dobra dobra ale u mnie jak puscilem sprzeglo to slychac taki metaliczny dzwiek a jak wcisne to nie i mnie tez mechanik powiedzial ze lozysko oporowe dodal jeszcze ze lepiej jezdzic na na tym dopuki sie nie rozsypie bo i tak naprawa wyjdzie tyle co kupno skrzyni :bajer:
bongo
Post autor: bongo » sob mar 03, 2007 23:31
Dreak'e pisze:dobra dobra ale u mnie jak puscilem sprzeglo to slychac taki metaliczny dzwiek a jak wcisne to nie
A jak dodasz delikatnie gazu na puszczonym sprzęgle to przestaje?
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » sob mar 03, 2007 23:48
przestaje ale to chyba tylko dlatego ze silnik glosniej pracuje i nie slychac
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz mar 04, 2007 00:11
Dreak'e pisze:dobra dobra ale u mnie jak puscilem sprzeglo to slychac taki metaliczny dzwiek a jak wcisne to nie i mnie tez mechanik powiedzial ze lozysko oporowe
Weź też pod uwagę to, że na wałku sprzęgłowym w skrzyni są też łożyska i przy nie wciśniętym pedale sprzęgła mogą one hałasować a przy wciśniętym przestają bo wałek nie ma napędu. To taka dołująca wersja i oby się nie sprawdziła ;)
Duber
Post autor: Duber » ndz mar 04, 2007 01:35
Dreak'e pisze:ale u mnie jak puscilem sprzeglo to slychac taki metaliczny dzwiek a jak wcisne to nie
a kiedy lozysko kreci sie?przy wcisnietym czy wycisnietym pedale?pomysl i czy to wina lozyska.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
