Problem z wycieraczkami MK2 konkretnie z czasówka
Wojtas_18
Post autor: Wojtas_18 » ndz mar 06, 2005 22:09
Mam taki problem>>> ze jak właczam czsowe wycieraczki to te zatrzymuja sie w połowie szyby a jak je wyłacze to wracaja do normalnej pozycji i co o tym myslicie??
A stycznik był wymieniany bo myslalem ze to jego wina ale dalej nic
jest jakas mozliwosc regulacji tego czy nie
za odpowiedzi z góry dziek
________________________________
sny o MK3 1.9TDI
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn mar 07, 2005 22:37
przekaźnik wymień nr 19 a dla MK3 nr99
Wojtas_18
Post autor: Wojtas_18 » wt mar 08, 2005 14:48
był wymieniany 2 razy i dalej hu......................ja nie działa jak trzeba
pozdro
__________________________________
sny o MK3 1.9TDi
czester
Post autor: czester » śr mar 09, 2005 02:18
Witam. Miałem to samo ale naprawiłem.
Moim zdaniem problem tkwi w samym silniczku, wymontuj go i rozkreć.
Znajdziesz tam okrągłe bieżnie po których "chodzą" styki, sprawdz ich stan wzrokowo, wyczyść, powinno pomóc. Fajnie jakbyś miał drugi silniczek założyć na próbe.
Wojtas_18
Post autor: Wojtas_18 » śr mar 09, 2005 17:32
wielkie fenx za ta odp zaraz sie biore do roboty masz u mnie wielkie :kufel:
pozdro
sny o MK3 1.9TDi
Wojtas_18
Post autor: Wojtas_18 » czw mar 17, 2005 16:10
kolego jeszcze raz dzieki bardzo działa to ale troszke musze uzupełnic twoja podpowiedz problem nie tkwi w samym silniczku tylko w przykrywce przekładni slimakowj tej plastikowej trzeba wyczyscic te styki i to "kółko" i działa sam bym na to nigdy niewpadł maszu mnie zgrzewe browarków
pzdrawiam
sny o MK3 1,9TDi
sadzyk
Post autor: sadzyk » pn sie 03, 2009 09:53
podepne sie pod temat, ja mam tak ze wszytsko ejst ok, ale tak samo jak u koegi szwankuej mi czasówka, gdy ją włącze wycieraczki chodzą tak samo jak na pierwszym biegu, zaczęło mi soe to kiedy padł mi aku, chciałem kręcic rozrusznikiem ale przez przypadek w tym momęcie właczyłęm wycieraczki, ruszyły sie kawalek i stanęły, potem zero odzewy, okazał sie ze padł bezpiecznik, etraz działają tylko problem z ta czasówką, dziekuej z gory za pomoc:)
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
