panowie okropnie szarpie przerywa
panowie wielki problem dzis zalałem paliwka zebypojezdzic jak czlowiek i kicha okropnie przerywa szarpie nieda sie jechac katastrofa wymienilem kopulke palec swiece sondy mialem 3 i dalej lipa dlaczego jeszcze moze tak sie dziac ?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
moja rada
odłącz na zimnym silniku klemę akumulatora na jakieś 15 minut
następnie podłacz , odpal silnik i niech pracuje na wolnych obrotach aż do załączenia się wentyla chłodnicy.
powinno się poprawić (prawdopodobnie sterownik silnika złapał błąd od jazdy na gazie)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
marek2907, nie pomogło to co mi napisales opisze to dokladniej na benie jest takie zachwoanie : chodzi sobie na wolnych obrotach kiedy dodam mocno gazu tak do polowy ze tak powiem
to sie dusi przerywa jak nie puszcze to zgasnie a jak dodaje powoli (malutko) to wchodzi na obroty normalnie aha i jeszcze mam problem z odpaeniem za 1 razem nie odpali dopiero 3-4 raz pali hmm hal? moze czujnik polozenia przepustnicy?? prosze poradzcie cos
pozdro
[ Dodano: Nie Mar 04, 2007 13:08 ]
pompe paliwa wykluczam bo mialem problem z pompa w poprzednim golfie bylyy inne objawy pozdro
- gkon
ja bym zaczął własnie od niej umnie tak się zachowywał silnik jak dawała za małe ciśnieniegrybam pisze:pompe paliwa wykluczam bo mialem problem z pompa w poprzednim golfie bylyy inne objawy pozdro
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
