Problemy z rozrusznikiem
norti114
chłopaki mam taki mały problem mam golfika III 1.6 b+g i ostatno zawiessił mi sie rozrusznik nie odbił bendyks przez jakis czas rozrusznik chodził na obrotach silnika rozrusznik sie spalił trudno ale ja mam inny problem w skrzyni gdzie przymocowany jes rozrusznik jes takie mocowanie wałka co jest na nim bendyks i mechanik mówił ze jest tam wyrobiny otwór i tzreba sciagas cała skrzynie i nabijac jakas tuleje czy cos w ty rodzaju jak ktos sie spotkał z tym lub jest w temacie to prosze o pomoc czy on mi jaks wałów nie wkreca.pozdro i czekam na odpowiec
Ostatnio zmieniony pt mar 02, 2007 11:10 przez norti114, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: mam proble z rozrusznikiem
norti114 pisze:chłopaki mam taki mały problem mam golfika III 1.6 b+g i ostatno zawiessił mi sie rozrusznik nie odbił bendyks przez jakis czas rozrusznik chodził na obrotach silnika rozrusznik sie spalił trudno ale ja mam inny problem w skrzyni gdzie przymocowany jes rozrusznik jes takie mocowanie wałka co jest na nim bendyks i mechanik mówił ze jest tam wyrobiny otwór i tzreba sciagas cała skrzynie i nabijac jakas tuleje czy cos w ty rodzaju jak ktos sie spotkał z tym lub jest w temacie to prosze o pomoc czy on mi jaks wałów nie wkreca.pozdro i czekam na odpowiec
Tak, najlepiej wyjąć skrzynie, wykruszyć pozostałośc starej tulejki i wbić nową. Nowa tulejka jest wykonana z brązu prasowanego i należy taką tulejkę namoczyć w oleju ( nie pamiętam jak długo, dobrze byłoby i cała noc) aby nasiąkła i potem była samosmarowna, nie zaszkodzi dodać trochę smaru po wbiciu. Ja jak zmieniałem skrzynię to zrobiłem to profilaktycznie. Pozdrawiam. Adam
