witam. jesli zakupie zestaw c.zamka ze strony http://www.allegro.pl/item167887219_cen ... lf_ii.html
to bede mial wszystko co jest potrzebne do zalozenia centralnego w vwII 2drzwiowy (bagaznika nie chce centralnego). Dzieki VW!!
c.zamek
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
ja mam taki centralny
dziala jak ta lala , juz od dwoch latek prawie, po prostu nie bedziesz podlaczac dwoch siłownikow i bedzie dobrze, załozysz tylko przednie, dzisiaj sam sobie zrobilem mruganie kierunkami jak zamykam i otwieram autko
ogolnie jestem z niego zadowolony, przede wszystkim pilociki sa ladne i niewielkie, pozniej te guziczki sie wycioeraja ale zostaja czerwone albo biale wiec tez nie ma tragedii i zdazysz zapamietac ktory co robi
pozdrawiam
vw_gt91, zamontuj go sobie w taki sposob, ze wloz do drzwi kierowcy mastera a do pasazera slava, zebys mial zapasowego mastera i slava
A przy montazu masz w klamce w drzwiach taki bialy plastik z fabrycznym otworkiem na ciegna od centrala, nic tylko sie zagina ciegno i wsuwa w otworek, latwe a przede wszytkim pewne ze sie nie wyslizgnie ciegno
- jachukb
hej nic nie zaginaj !!!!! w komplecie dostaniesz takie malutkie kostki do laczenia !!!!! i przykrecasz je na ciegna ktoer ba od cypkow jak zamykasz auto od srodka !!!!!! bo jak wygniesz tak jak poleca ci kolega to mozesz nie wyregulowac zamka moze sie nie do konca otwierac albo zamykac !!!!! ZAUFAJ MI JAK MONTUJE TO NA CO DZIEN !!!!!!!!!! i jeszcze jedna sprawa zwroc uwage czy ten centralny czyli centralka bedzie wspolpracowala z alarmem !!!!!! bo moze kiedys stwierdzisz ze chcesz zalozyc alarm a centralka nie bedzie maiala sterowania do dalarmu i bedziesz biegal z 2 pilotami !!!!!!
[ Dodano: 02 Mar 2007 08:54 ]
osobiscie proponuje zakupic jakis tani alarm i 2 zamki centralne bedzie taniej ale 2 w jednym
alarm i central
z moich obliczen wychodzi to alarm Hornet 120 zl i central 2 sztuki zamkow 40-50 zl mowie ci wyjdzie lepiej
pozdrawiam z BYDGOSZCZY
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
