problem z wycieraczkami
witam.co moze byc przyczyna zle dzialajacych wycieraczek przdniej szyby,otoz dzialaja mi tylko czasowe i najszybszy bieg,chociaz nie wiem czy to najszybszy,ale przelacznik w pozycji na samej gorze.jak by tego bylo malo jak wlacze wycieraczki i wylacze je w czasie pracy staja w miejscu w jakim je wylacze.a gdy uzywam spryskiwacza to wycieraczka zatrzymyje sie na srodku szyby.tak wiec musze czaly czas przelaczac na czasowe i gdy beda na dole to wtedy je wylaczam.prosze o pomoc. z gory dziekuje.
najlepiej zacznij sprawdzać od przekaźnika jak dobrze pamiętam to chyba jest przekaźnik o nr.19 najlepiej podmień sobie od kogoś znajomego
tu masz schemacik http://images21.fotosik.pl/36/dc37d1517fd9015fm.jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
