akumulator w mk4
akumulator w mk4
Chce doładowac w swoim golfie akumulator . Tylko troche sie obawiam czy czegoś nie popsuje . Czy jak odłącze tą puszke która jest nad akumulatorem i potem podłącze wszystko będzie oki? Tam są 3 bezpieczniki i nie mam pojęcia po co w ogóle to jest
Akumulator w mk4 jest jak sam zauważyłeś w specjalnej zabudowie. Żeby się do niego dostać musisz wszystkie te plastikowe elementy poodczepiać od siebie. Te z dodatkowymi bezpiecznikami również. Składasz wszystko w kolejności odwrotnej. Śmiało nic nie popsujesz i nic się nie stanie.
Ostatnio zmieniony czw mar 01, 2007 19:23 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Spoko aku w MkIV odłącza się prawie tak samo jak w każdym autku... Pamiętaj tylko aby odpiąć kleme minusową na początek oraz nie powodować jakichkolwiek iskier. Iskry mogą doprowadzić do powstawania błędów np. airbag-u... Skasowaniu ulegnie ci zegarek, jak masz kluczyk z pilotem oryginalny to czasem też potrafi się rozsynchronizować ale to żadkość...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
