Jak ustawic szyberdach na tzw.zero...???
Tazik
Post autor: Tazik » czw mar 01, 2007 18:46
Witam wszystkich niestety wyszukiwarka nie działa wiec jak w temacie.. mam problem przy zamykaniu szybra niby zamyka ale w ostatniej fazie opada troszke tak ze jest szczelina tak jakby za długo silnik chodził i na prowadnicy przelatuje za daleko.. jak cofne troszke przełacznikem to i tak przy zamykaniu drzwi cetralny uruchomi silniczek niby go domykajac i znowu to samo..?!! narazie ustawiłem zeby niebyło szczeliny i otpiałem wtyczke ale wiosna tuz tuz wiec help..!!!
Mój Golf
somsiad3
Post autor: somsiad3 » pn mar 05, 2007 23:16
ustawiasz sobie imbusem szyber żeby był dobrze równo czy jak tam sobie wymarzysz następnie odkręcasz silniczek i trzymając go w ręce wciskasz na otwieranie na maxa i na zamykanie tak dla pewności i masz ustawione wkręcasz silniczek i po bólu
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
sfiq
Post autor: sfiq » wt mar 06, 2007 00:05
od siebie dodam ze imbusa znajdziesz jak zdejmiesz ta biala plastykowa oslonke przy szyberdachu
a wyszukiwarka jest na samym dole kazdej storny forum
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt mar 06, 2007 00:49
somsiad3 pisze:ustawiasz sobie imbusem szyber żeby był dobrze równo czy jak tam sobie wymarzysz następnie odkręcasz silniczek i trzymając go w ręce wciskasz na otwieranie na maxa i na zamykanie tak dla pewności i masz ustawione wkręcasz silniczek i po bólu
Dokładnie w ten sposób, nie inaczej. I nie dla pewności, ale trzeba odkręcić silniczek po ustawieniu imbusem, wtedy "otworzyć i zamknąć szyber" i z powrotem przykręcić, bo nie wiem czemu ale silnik wie, że został ruszony ręcznie i tak czy siak wróci do pierwotnego położenia.
Tazik
Post autor: Tazik » wt mar 06, 2007 09:28
Dzieki wielkie chłopaki tak zrobie...:)
Mój Golf
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw kwie 05, 2007 11:22
witam Panowie mam problemiki z szyberdachem i prosiłbym o porade. O tóż gdy chce go otworzyć jest wszystko OK! gorzej z zamknięciem z lewej strony od kierowcy się nie domyka. Ta prowadnica co jest pęknieta i nie dosuwa sie do końca jak ją popchne czyms płaskim to zajdzie. Jest na to jakis sposób mozna jakos ja zreperowac albo zespawac czy tyrzeba kupic nowy szyberdach???
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw kwie 05, 2007 11:30
Golfiarz217 pisze:Jest na to jakis sposób mozna jakos ja zreperowac albo zespawac czy tyrzeba kupic nowy szyberdach???
Jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=89407
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
