Jak wymienić zegary?
- starysatyr
Padł mi wskaźnik oziomu paliwa, więc chcę wymienić wszystkie zegary. Jak się do tego zabrać i czy w ógóle nie powinien tego zrobić lepiej jakiś elektromechanik? Acha, i jeszcze jedno: czy sygnał ostrzegający przed niezamkniętymi drzwiami, jazdą na rezerwie, poziomem oleju itd., znajduje się razem z zegrami czy gdzieś indziej?
greg
takstarysatyr pisze:czy sygnał ostrzegający przed niezamkniętymi drzwiami, jazdą na rezerwie, poziomem oleju itd., znajduje się razem z zegrami
lepiej wg mnie jeśli jesteś pewien że przyczyna w zegarach a niei masz kompa - jeśli uszkodzony sam wskaźnik to jego wymienić - bo musisz zgrać immo zegarów kompem.starysatyr pisze:Padł mi wskaźnik oziomu paliwa, więc chcę wymienić wszystkie zegary.
Co do samej wymiany to jest instrukcja ale to ją tylko mailemmogę pchnąć
- starysatyr
Greg, byłbym wdzięczny za instrukcje wymiany na t-m-p@poczta.wp.pl. Więc, jak rozumiem, radzisz iść z ym do elektromechanika bo trzeba całośc zgrać na kompie, tak? Byłem już u takiego, to własnie po zrobionym przez niego teście zegarów wyszło, że wskazówka poziomu paliwa umarła bo przekręciła się na ośce. Teraz przesuwa się - owszem - w miarę ubywania paliwa, ale od pozycji "pionowo w dół" kiedy zbiornik jest pełny, do "prawie pełny bak" kiedy jest pusty. No i ten brzęczyk. Jesli jest razem z zegarami to za stówkę + koszty przesyłki mam inne, w pełni sprawne zegary - nicht war?
greg
- starysatyr
Fcale nie piszczy. Dlatego chciałem, żebyście mi powiedzieli, gdzie jest. Tamten test u elektromechanika wykazał, że brzęczyk także nie działa. Acha, te nowe zegray sa od 1.6, ja mam 1.4, ale skala w km/h jest taka sama, więc chyba nie będzie skuchy, co?
[ Dodano: 02 Mar 2007 15:06 ]
Dzięki greg za maila. Przeczytałem dokładnie. Sama wymiana zegarów to - jak czytałem - pestka. Ale wprowadzenie tych wszystkich danych na nowo - makabra. Mam nadzieję, że elektromechanik sobie z tym poradzi, chociaz to taki garazowy elektromechanik. Ja się za to nie biorę. Greg, jak zdobyć kompletną książkę w pdf-ie, której elektryczną część mi przesłałeś?
greg
kompletna to pewnie w serwisie - ale... część to ode mniestarysatyr pisze:jak zdobyć kompletną książkę w pdf-ie, której elektryczną część mi przesłałeś?
[ Dodano: Pią Mar 02, 2007 9:34 pm ]
no problemstarysatyr pisze:Acha, te nowe zegray sa od 1.6, ja mam 1.4, ale skala w km/h jest taka sama, więc chyba nie będzie skuchy, co?
- starysatyr
greg
energetyczny
Sam miałem wymianę zegarów i z tego co się zorientowalem to 1.6 ma wyskalowane do 260 a 1.4 do 220 więc moga być przekłamania. Zwruć też uwagę na to czy masz Can'a...rozpoznasz to po tym że w nr licznika jest 920 (z can) lub 919 (bez can'a). Jeżeli nie masz w autku can'a (golfy chyba do końcówki 2000 r.) to zegary z 920 nie podejdą. Po wymianie oczywiście programowanie immo oraz korekta stanu licznika. Jeżeli licznik będzie przekłamywał z prędkością to potrzebna będzie korekta indeksów. W moim przypadku zgrano ze starych uszkodzonych licznikow i wgrano do nowych.starysatyr pisze:Acha, te nowe zegray sa od 1.6, ja mam 1.4, ale skala w km/h jest taka sama, więc chyba nie będzie skuchy, co?
- starysatyr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
