Kasowanie / resetowanie licznika
lechup
Post autor: lechup » czw mar 01, 2007 00:15
Mam taki problemik, uruchamiam silnik -> licznik, a wiec i zegarek resetuje się... Strasznie to wkurzające. Macie może jakiś pomysł co może być przyczyną?
Nie dzieje się tak zawsze - czasami o dziwo jak krótko przytrzymam rozrusznik to załapuje i nie resetuje się... Ale najczęściej w takim przypadku trzymam zbyt krótko, a za drugim razem zawsze następuje reset ;)
Próbowałem badać spadek napięcia na akumulatorze w czasie odpalania silnika, przy 3 próbach - wszystkie resety - miernik wykazał spadek do ok 11 V, a i w czasie rozruchu Golfik sam wyłącza wszystkie odbiorniki prądu - ale to chyba nie powinno być przyczyną nie? :)
W sumie powinienem sprawdzić jeszcze bezpieczniki... ale jakoś najprostsze rozwiązania przychodzą do głowy po 100 beznadziejnych :P
Wolu
Post autor: Wolu » czw mar 01, 2007 00:45
Ja mysle ze powinienes sprawdzic bezpieczniki, przynajmniej umnie tak bylo
POMÓZ INNYM: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw mar 01, 2007 00:45
Miałem ten sam problem. To jest wina przepalonego bezpiecznika. Drugi od prawej. Temat był już na forum:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#835663
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 01, 2007 10:09
lechup pisze:czasami o dziwo jak krótko przytrzymam rozrusznik to załapuje i nie resetuje się
Wiec wcale nie wskazuje na bezpiecznik, tylko slaby aku :bajer:
lechup pisze:w czasie rozruchu Golfik sam wyłącza wszystkie odbiorniki prądu - ale to chyba nie powinno być przyczyną nie?
Nie powinno, bo wcale nie wylacz wszystkich, tylko te najbardziej pradazerne ;)
pawel3
Post autor: pawel3 » czw mar 01, 2007 11:34
lechup pisze:Mam taki problemik, uruchamiam silnik -> licznik, a wiec i zegarek resetuje się... Strasznie to wkurzające. Macie może jakiś pomysł co może być przyczyną?
miałem to samo ,też mi się wszystko resetowało, u mnie przyczyną był akumulator,najlepiej jakbyś przepioł inny o podobnych parametrach i sprawdził, myślę że to bęzie to....
powodzenia
lechup
Post autor: lechup » pn maja 07, 2007 22:40
Do jakiej wartości może spaść napięcie na aku przy odpalaniu silnika? Bo u mnie najniżej było ok 10.5 i chyba wtedy następuje reset... ( GTI 2.0 8v )
Podejrzewam jeszcze sam rozrusznik... że za dużo prądu chce, spróbuje z 2 aku jeszcze...
PS: Dzięki za tak liczne odpowiedzi, dzisiaj dopiero się poważnie wziąłem do sprawy :P
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pn maja 07, 2007 22:52
na 99% wina akumulatora
niedoładowany lub po prostu pada ze starości
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
METEORYT25
reset
Post autor: METEORYT25 » śr sty 02, 2008 22:57
witam. to chyba mój pierwszy post na forum vw. też mam ten problem zbiegło sie w czasie mi to z tym, że kiedyś ładowałem aku bo wyładowałem radiem, które grało kiedy cały dzień robiłem przy aucie w garażu, więc go ładowałem ale jak założyłem jednej klemy nie dało się dociągnąć na ciasno (???) może to to.... lub taka sytuacja , że radio podłączałem i kabel mi z radia uciekł więctochę kopałem tam w kablach żeby go znaleźć, może coś się gdzieś rozpięło lub poluzowało... auto pali bezproblemu czasami mi się tak resetuje zanim chcę właczyc auto. w piątek jadę do elektryka więc napiszę co było.
a i jeszcze jak mi się to resetuje to jakieś takie dziwne brzęczenie słychać.
pozdrawiam... niebawem wrzucę jakieś foty mojego GT TDI MK3
AV
Post autor: AV » pt lut 26, 2010 18:49
Przedstawiony problem zerującego się licznika w Golfach jak i w Audi pojawia się na wielu forach. Sam miałem taki problem. Licznik dzienny jak i godzina kasowała się przy rozruchu silnika. Próbowalem wszystkiego co wyczytałem na forach itp. Akumulator sprawny, klemy czyste i dokrecone, bezpieczniki w porzadku, żadnych przerw na kablach itp. Znalazłem jednak rozwiązanie tego problemu. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Rozebralem licznik i wymieniłem znajdujące się w nim dwa kondensatory 220uF/16V. Operacja pomogła i od kilku dni cieszę się sprawnym licznikiem. Mam nadzieje że wymiana kondenstatorów pomoże również innym użytkownikom.
sobota1
Re: Kasowanie / resetowanie licznika
Post autor: sobota1 » pn mar 01, 2010 01:54
[quote="lechup"]Mam taki problemik, uruchamiam silnik -> licznik, a wiec i zegarek resetuje się... Strasznie to wkurzające. Macie może jakiś pomysł co może być przyczyną?
wiec i ja sie dopisze...
podobna sytucje mialem u siebie...ewidentnie wszystko ustalo jak zmienilem na dobry i naladowany aku...
gwarantuje ci ze to pomoze na 100 %
viewtopic.php?f=88&t=316791" onclick="window.open(this.href);return false; moj strażak variat:)
http://vag-grupa.pl/viewtopic.php?t=37" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
