zmiana automatu na manual - problem :chytry:
mrcn
Post autor: mrcn » śr lut 28, 2007 23:28
zabrałem sie za zmiane automata na manual - skrzynia kupiona , wodziki , zmieniacz, półośki
Zwaliłem automat i ... poległem
ukazało mi sie TAKIE "koło zamachowe" :grrr:
co z tym teraz zrobić? jak odkręce to da się tam założyć zwykłe koło zamachowe czy trzeba tarcze sprzęgła zmieniac??
skrzynia automatyczna wygląda tak:
a mój manual tak:
wałki kompletnie inne - da sie coś z tym zrobić??
krew zaleje - przeprowadzałem juz taką operację w mk2 i nie było problemów z kołem zamachowym :kac:
preker20
Post autor: preker20 » śr lut 28, 2007 23:56
nie znam sie za bardzo ale mi to wyglada na kolo dmumasowe
ale napewno bedziesz musial zmienic komplente sprzeglo no i to kolo
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw mar 01, 2007 00:36
To co Ciebie tak zdziwiło to prawdopodobnie jest to:
Ów trilok występuje chyba tylko w automatach. Próbowałem coś przeczytać o tym ustrojstwie, ale w polskim internecie nic o tym nie ma.
jhosef
Post autor: jhosef » czw mar 01, 2007 01:26
To jest sprzęgło hydrokinetyczne zwane też chyba konwerterem. Troche to dziwnie wygląda. U mnie w mk2 jest odkręcane od koła zamachowego, samo koło jest chyba takie samo jak w manualu.
[ Dodano: 01 Mar 2007 00:28 ]
Chyba koło zamachowe bedzie do zmiany.
[ Dodano: 01 Mar 2007 00:31 ]
Działa to na zasadzie przekazywania napędu przez olej rzucany przez jedną turbinę chyba na zewnętrznym obwodzie koła z silnika na wewnętrzną do skrzyni. Pewny nie jestem ale jakoś tak to działało. Jest to jednym z powodów przez który nie da sie automata na pycha zapalić . To nie bardzo działa w drugą stronę
daniel2505
Post autor: daniel2505 » czw mar 01, 2007 09:09
To co widać na zdjęciu to sprzęgło hydrokinetyczne. Na pewno w środku znajdował sie olej. Jeżeli wymieniasz skrzynie niestety musisz założyć też koło zamachowe. Robiłem wymianę z automato na manual w fordzie Sierra. Powiem ci że jeżeli nie rozplanowałeś wszystkiego na początku to czeka cię jeszcze kilka niespodzianek. Mnie chwila brakowało jakiejś małej pierdoły i co chwila wychodziły jakieś tródne do przewidzenia pierdoły. Rzyczę powodzenia. I na koniec, nie oszczędzaj na sprzęgle: łożysko oporowe, docisk, tarczę lepiej kup nowe, ja założyłem ze szrotu i przez miesiąc wymieniłem 4 linki bo wszystko tak ciężko chodziło że linki strzelały jak zapałki.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
mrcn
Post autor: mrcn » czw mar 01, 2007 10:03
ok dzieki, dziś walk ciąg dalszy
jhosef
Post autor: jhosef » czw mar 01, 2007 10:10
A tak to wygląda w środku:) Obrazek Obrazek
Vw_mk2_
Post autor: Vw_mk2_ » czw mar 01, 2007 23:41
Ja tez zmienialem z automatu na manuala to musiałem dokupić:-docisk -tarcze sprzeglowową i kolo zamachowe zwane dwumasowym(pamietaj o srubkach mocujacych kolo zamachowe)
posiadam nową tarcze sprzegłowa na zbyciu 24 zęby zamiennik 4 max-a oryginalne nigdy nie uzywane kupiłem ale do mojego nie pasowało! za 80 zl oddam :D :bigok:
Never Back Down
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
