witam
mpiano
witam
Post autor: mpiano » śr lut 28, 2007 23:24
pali misie lampka ABS od wczoraj - a ABS raz dziala raz nie dziala - ale lamka caly czas sie pali - co musze najpierw sprawdzic ? podlaczyc pod komputer ?
jazz to potęga :)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr lut 28, 2007 23:28
mpiano pisze:co musze najpierw sprawdzic ? podlaczyc pod komputer ?
Najlepiej by było. Pokaże od razu co jest. Ale można się pobawić i sprawdzić czy np. któryś kabel nie jest uszkodzony, pomierzyć czujniki.. itp. ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » śr lut 28, 2007 23:34
najpierw czujniki , kostki i kable do sprawdzenia
czujniki mozesz pomierzyć multimetrem
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » czw mar 01, 2007 00:23
Obejrzyj i przeczyść czujniki. Może to coś da?
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » czw mar 01, 2007 09:48
mpiano
dzieki
Post autor: mpiano » czw mar 01, 2007 10:56
dzieki
[ Dodano: 01 Mar 2007 17:48 ]
kiss pisze:Obejrzyj i przeczyść czujniki. Może to coś da?
witam
no bylem dzisiaj u faceta ktory podlaczyl pod komputer - pokazaly sie 2 bledy czujnikow tylnich - lewy blad wykasowal ale prawego nie dalo sie - probowal 2 razy
powidzial ze trzeba wymienic tylny prawy czujnik - i ze bede musial zostawic samochod na dluzej bo to sporo roboty , mowil ze ten czujnik to stara sprawa ze to dlugo nie dziala - facet ma kiepska reputacje no i ten ABS nie dziala mi dopiero od wczoraj to jak to moze byc dawna sprawa z tym czujnikiem ? nie mam do niego zaufania kurde :)))
wicie cos o wymianie czujnikow tylnych ABS ? jest to takie skomplikowane bardzo ?
jazz to potęga :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
