Spryskiwacz tylnej szyby
Thomaster
Post autor: Thomaster » śr lut 28, 2007 22:26
Witam. Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w moim mk4 1,6SR. Teoretycznie wszystko działa, ale gdzieś musi być jakaś nieszczelność bo w środku czuć zapach płynu. Z tego co ustaliłem prawdopodobnie wyciek jest gdzieś w pobliżu łączenia tylnej klapy z dachem- odsunąłem tą gumową osłonę na łączeniu i faktycznie po użyciu spryskiwacza jest tam mokro.
Pytanko - jak sie zabrać za naprawę tego? Czy trzeba rozbierać podsufitkę? Czy ktoś wykonywał już taką operację na soim mk4? Może macie jakiś opis albo coś innego pomocnego.
Z góry dzięki za pomoc.
greg
Post autor: greg » czw mar 01, 2007 10:31
zdejij osłonę klapy , wciśnij spryskiwanie i zobacz czy leje się przy silniczku czy na górze, jak ustalisz gdzie to wtedy pytaj
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » czw mar 01, 2007 16:44
Podsufidkę rozbierasz częsciowo- tylko tylna część i masz dostęp, a wężyk naprawisz popzez TZW. sztukowanie
OLI898
Post autor: OLI898 » pt mar 02, 2007 20:50
Witam. Przerabiałem ostatnio ten temat. Oczywiście trzeba zdjąć tapicerkę klapy tylnej. Nie powinno sprawić to większego problemu ponieważ jest ona na zatrzaskach i poprzez podważenie powinna ustąpić. Nie należy zapomnieć o 2 wkrętach w uchwytach tapicerki. Po zdjęciu musisz zobaczyć z którego miejsca cieknie lub leje się płyn jak było to w moim przypadku. Jeśli to wężyk to sobie bez problemu poradzisz ale na 80% jest to pęknięty plastikowy kranik na który zakłada się wężyk. Kranik jest integralną częścią z miedzianą rurką która przechodzi przez silniczek i od góry założona jest dysza spryskiwacza. Jest to element wymienny i występuje w zestawie naprawczym do VW. Inną możliwością jest zaworek poniżej silniczka który odpowiada za to żeby płyn się nie cofał (o ile takowy został zastosowany) - mróz mógł go rozsadzić (część wymienna). Grunt to rozebranie tapicerki i sprawdzenie wycieku. Pozdrawiam
bartek
Post autor: bartek » ndz mar 04, 2007 00:22
I jeszcze jedno spryskiwacz pozostaje nieruchomo wobec wycieraczki!!!
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » ndz mar 04, 2007 12:45
Usuń wyciek jak najszybciej! Miałem podobną sytuację i płyn ze spryskiwacza zalał mi silniczek otwierania bagaznika. Musiałem go wymienić, a to kosztuje jakieś 150 zł.
Grzegorz
bogdan10
Post autor: bogdan10 » ndz mar 04, 2007 20:39
Witam wszystkich. Mam ten sam problem - wyciekający płyn z zamka tylnej klapy, dwa dni temu próbowałem zdjąć tapicerkę i tu pojawił się problem. O ile górny jasny plastik udało mi się z trudem wypiąć z zaczepów to z dolnym nie mogę sobie poradzić. Odkręciłem dwa wkręty w zagłębieniach, próbowałem podważać, odciągać na siłę i nic. W związku z tym mam pytanie do kolegi OLI898, napisałeś wyżej że nie powinno to sprawić problemu- ja nie mogę sobie z tym poradzić, czy możesz opisać krok po kroku jak to zrobić?
Aldek
Post autor: Aldek » ndz mar 04, 2007 20:49
aby zdjąć dolny plastik [czarny] musisz użyć troche siły trzymają go metalowe zaczepy.Ijeszcze jedno jak spryskiwacz kręci sie razem z wycieraczką to znaczy że jest ukręcona miedziana rurka w środku.
Aldek
milek72
Post autor: milek72 » ndz mar 04, 2007 22:23
bogdan10 pisze:Odkręciłem dwa wkręty w zagłębieniach, próbowałem podważać, odciągać na siłę i nic
Przerabiałem to ściąganie kilka razy. Jedną ręką trzymaj za klapę a drugą energicznie szarpnij za rączkę gdzie są wkręty - musi puścić :)
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pn mar 05, 2007 20:09
milek72 pisze:Odkręciłem dwa wkręty w zagłębieniach, próbowałem podważać, odciągać na siłę i nic
To malo tej sily masz:]
Ja ostatnio tez to sciagalem, juz po woli zaczynalem watpic czy ten plastki kiedykolwiek wyskoczy z zatrzaskow,ale po kilku minutach ostrego silowania sie z tym .Udalo mi sie:]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
