Golf 3 1.8
Golf 3 1.8
Witam mam taki problem, chcialbym w moim golfie 3 1.8(75km) przelozyc inny silnik, tylko chcialbym zeby to byl rowniez 1.8 ale mocniejszy. jaki silnik najbardziej by sie do tego nadawal tak zeby nie trzeba bylo duzo przerabiac i zeby nie wyszlo zbyt drogo. i jak jest z innymi czesciami , skrzynia zawieszenie ... beda pasowaly czy tez trzeba je powymieniac ??
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
Morales88, najmocniejszy 1,8 w mk3 to silnik ABS i ma 90km... Jezeli masz duzo pieniedzy to tak jak mowili poprzednicy 1,8T ale to jest slinik drogi w zakupie no i sporo zabawy ze zmiana jest... Jezeli koniecznie chcesz 1,8 to poradzilbym szukanie silnika z mk2... i sa to takie silniki (sortowane mniej wiecej wg kosztow zakupu i mocy): EV (8V 112KM), PF(8V 107KM), PB(8V 112KM), PL(16V 129KM), KR(16V 139KM), PG(8V 160KM - kompresor)... jezeli nie chcesz silnika ze starszej generacji golfa to teraz wymieniam ci silniki 2,0 z mk3 (takze sortowane mniej wiecej): 2E(8V 115KM), AGG(8V 115KM), ABF(16V 150KM)... wszystkie te silniki mozna w miare latwo i bezproblemowo przelozyc do mk3 jednak zakup golego silnika nic nie da bo trzeba kupic silnik z osprzetem (wtrysk, komputer, wiazka kabli, itp)... Zalezy duzo od tego ile masz pieniedzy... tak orientacyjnie koszt zakupu silnika EV to jakies 400-500zl z osprzetem, 2E widzialem za 1000zl gdzies tu na forum, silniki 16V sa raczej drogawe i ciezko cos trafic ponizej 1,5tys zl...
Napisz ile mozesz na taki swap przeznaczyc
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Silnik moze byc od golfa 2 to mi nie przeszkadza, nie mam konkretnej sumy powiedzmy ze jestem w trakcie odkladania :-] ale nie chcial bym zeby to przekroczylo 1.5 tys zl(jak nie znacznie przekorczy nic sie nie stanie) a wiadomoze cos trzeba zaplacic za przelozenie(sam sie na tym nie znam ale mam znajomego mechanika) i napewno beda jeszcze jakies dodatkowe koszta... co bys polecal?? ja mysle ze ktorys z tych EV (8V 112KM), PF(8V 107KM), PB(8V 112KM) w zupelnosci by mi wystarczyl.
