mrugajace kontrolki...
Witam. Pisałem juz o tym wczesniej, ale bez wiekszego odzewu tak wiec pytam jeszcze raz...mianowicie, po wymianie chłodnicy zauwazylem ze wskazówka temp. sie nie rusza, po za tym mruga kontrolka temp. cieczy. Domyslam sie ze moze układ jest nie odpowietrzony ale jak go odpowietrzyc skoro nie dziala wskaznik temp. Co według was moze byc przyczyną???
jezeli chodzi o czujnik to jest on podłaczony...Ars pisze:a masz podłączony ten czujnik poziomu co jest z lewej stony chłodnicy stojąc przy samochodzie ???
[ Dodano: 27 Lut 2007 21:49 ]
daro31ie pisze: ...jak chcesz odpowietrzyc uklad to poprostu zagrzej silnik az termostat sie otworzy i dolej plynu
quote]
a skad bede wiedzial ze termostat sie otworzy...?
jak silnik będzie zimny dolej płynusampras81 pisze:po za tym mruga kontrolka temp. cieczy.
jak dolejesz tego płynu to nie zakręcaj korka odpali silnik niech chodzisampras81 pisze:Domyslam sie ze moze układ jest nie odpowietrzony ale jak go odpowietrzyc skoro nie dziala wskaznik temp. Co według was moze byc przyczyną???
na odkręconym korku nawet i 10-15minut, dopiero zakręć i jazda w drogę
wskaźnik Ci nie nie działa bo może rozpiąłeś kabelek w kroćcu
na zdjęciu oznaczyłem Ci gdzie jest ten kabelek, sprawdź czy jest wpięty
może w ogóle masz padnięty ten czujniczek w tym kroćcu
o jakim czujniku piszesz? tym co jest w chłodnicy ?Ars pisze:a masz podłączony ten czujnik poziomu co jest z lewej stony chłodnicy stojąc przy samochodzie ???
jak tak to ten nie ma nic wspólnego do mrugania kontrolki na desce
ten od mrugania jest w zbiorniczku
na zdjęciu zapożyczonym z forum oznaczyłem gdzie to jest w zbiorniczku
ale powinien odczekać aż ostygnie bo inaczej przy rozgrzanym silniku ciśnieniedaro31ie pisze:jak chcesz odpowietrzyc uklad to poprostu zagrzej silnik az termostat sie otworzy i dolej plynu
wywali mu połowę płynu i jeszcze gościa poparzy
jak Ci się włączyły wentylatory to termostat zadziałał otworzył obieg i poszłosampras81 pisze:i wentylatory by sie nie właczyły, tak wiec zaprzestałem czynnosci.
w chłodnice, czyli jest OK, sprawdź jutro na zimnym silniku ile masz płynu
w zbiorniczku, jak coś to dolej do stanu i powinno banglać
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Witam. Zaobserwowałem dzisiaj taka sytuacje ze jadac po mieescie wskazówka temp. troche mi sie podniosła, wiec jak wróciłem do domu nie zgasiłem silnika tylko chodził na wolnych obrotach, temp. ciagle rosła az osiagneła ponad 90st., ale wentylatory sie nie właczyły a powinny ...jak za 2 godz. jechałem autem wskazówka juz sie nie podniosła...o co chodzi???
a i jeszcze pytanie...czy kontrolka od ukł. chlodzenia moze mrugac jak jest za duzo płynu w układzie????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
