swiatla wsteczne
ghoost
swiatla wsteczne
Post autor: ghoost » wt lut 27, 2007 20:24
mam taki problem ze swiatla wsteczne raz mi dzialaly a raz nie przy wrzuceniu wstecznego, teraz juz wogole nie swieca, napewno to nie zarowki, czy moze to byc ten wtyk do skrzyni, ew jak go sprawdzic bez miernika, no i co to jeszcze moze byc?? gdzies kable zagiete???
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt lut 27, 2007 20:27
Raczej włacznik w skrzyni lub jego styki ale być może zaśniedziały styk w tylnej lampie (ale to dużo mniej prawdopodobne).
Pozdrawiam.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
jawel
Post autor: jawel » wt lut 27, 2007 20:50
pewnie czujnik w skrzyni. Nowy coś ok 15-20pln
one loVWe
ghoost
Post autor: ghoost » wt lut 27, 2007 22:29
taki czujnik w kazdym motoryzacyjnym kupie, czy w ASO??
just do it:)
Palmer
Post autor: Palmer » wt lut 27, 2007 22:42
W każdym motoryzacyjnym powinieneś go dostać. U mnie kosztował 7 zł.
akozyra
Post autor: akozyra » wt lut 27, 2007 22:48
w kazdym moze nie ale w wiekszosci motoryzacyjnych powinni miec :)
ghoost
Post autor: ghoost » wt lut 27, 2007 22:55
thx, za pomoc chlopcy, jutro zakupie i przy weekendzie powiem czy to to bylo... pzdr :bigok:
just do it:)
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt lut 27, 2007 23:21
mialem tak kiedys ze swiatelka raz dzialaly raz nie, postanowilem przeczyscic styki czujnika oraz go wykrecilem i wsadzilem do pojemniczka z benzynka ekstrakcyjna pomieszalem itd, nastepnie wyjolem go przesmarowalem wd 40 i juz swiatelka zapalaja sie za kazdym razem
Mis
Post autor: Mis » wt lut 27, 2007 23:30
Buniek85, czy ten wlacznik sie po prostu wykreca i nie ma innch niespodzianek?
Pytam, bo jestem juz po wyjmowaniu slimaka napedzajacego linke predkosciomierza ze skrzyni, przy wymianie linki tez mialo sie tylko odkrecac a pozniej lowilem slimaka w skrzyni :)
ghoost
Post autor: ghoost » wt lut 27, 2007 23:33
Mis, dobre pytanie, ja wiem tylko jak go odlaczyc, ale wymienic jeszcze nie, mam nadzieje ze na weekendzie sie naucze :bigok:
just do it:)
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt lut 27, 2007 23:35
Mis, niema zadnych niespodzianek, tylko najlepiej czyms zatkac dziurke aby olej nie lecial np wkrecic srube dadz upchac szmatke :P pozatym zadnych niespodzianek
[ Dodano: Wto Lut 27, 2007 22:35 ]
ghoost, odlaczasz kable odkrecasz czujnik a sklada sie odwrotnie :bigok:
Mis
Post autor: Mis » wt lut 27, 2007 23:36
Buniek85, :pub:
ghoost
Post autor: ghoost » wt lut 27, 2007 23:41
Buniek85, po dwakroc :pub: :pub:
just do it:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
