SkinnerPL
Post
autor: SkinnerPL » wt lut 27, 2007 19:47
Siemka, chcialem wiedziec co to jest za wezyk ktory leci z kolektora do pompy? Do czego on jest potrzebny?
Pawlos
Post
autor: Pawlos » wt lut 27, 2007 20:19
Mozesz podeslac fotke?? Bo jakos sobie go usiadomic nie moge...
Czas na jakiś zabytek :>
ghoost
Post
autor: ghoost » wt lut 27, 2007 20:29
wywiera cisnienie na membrane przez co zwieksza sie dawka paliwa podawanego, jesli sie myle to mnie spece poprawia
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
SkinnerPL
Post
autor: SkinnerPL » wt lut 27, 2007 20:41
aha, z tad ta strata polowy mocy... musze jakos to zmontowac spowrotem...
Pawlos
Post
autor: Pawlos » wt lut 27, 2007 20:57
To chodzilo ci o wezyk od turbo do pompy
Wymien na taki w oplocie i przy okazji zwroty ropy z wtryskiwaczy tez...
SkinnerPL
Post
autor: SkinnerPL » wt lut 27, 2007 21:00
Pawlos nie wiedzialem jak to okreslic
Dla mnie to wygladalo "prawie" jak kolektor
A nie wiesz za ile mozna kupic takie nowe wezyki? te powrotu paliwa wyrwalem takie gumowe od starego silnika z innego auta ;] ale takiego dlugiego nie mam ;/
bongo
Post
autor: bongo » wt lut 27, 2007 21:17
3,50 metr w każdym motoryzacyjnym.
SkinnerPL
Post
autor: SkinnerPL » wt lut 27, 2007 22:02
lol tanio ;] jutro to wymienie
ghoost
Post
autor: ghoost » wt lut 27, 2007 22:30
aaaa te przewody to sie nazywaja fachowo bodajze, "nadmiarowe" ja tez je wymienialem na jakies gumowe, a nie materialowe.. koszt minimalny pzdr
just do it:)
SkinnerPL
Post
autor: SkinnerPL » wt lut 27, 2007 22:37
Mnie tez to czeka... te oblekane tym czym sa slabe, lamia sie latwo, te gumowe lepsze, czeka mnie tez wymiana od paliwa tego krotkiego odcinka, bo jest taki mokrawy i smierdzi ropka... gdzies musi byc wyciek... z boku silnika jest mokro od oleju... byle by nie uszczelka... ;/ z ukladu chlodzenia tam gdzie dochodzi wezyk do zbiorniczka wyrownawczego tez jest mokro... mial ktos cos podobnego. Czasami jak otwieram maske to mi z pod niej para w postaci takiej lekkiej mgielki sie unosi... czy mial ktos cos kiedys podobnego?
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » wt lut 27, 2007 22:38
ghoost pisze:ja tez je wymienialem na jakies gumowe, a nie materialowe..
ale z tego co mi wiadomo to ja mam takie gomowo materiałowe !! tzn w środku sa gumowe i na zewnątrz oplecione materiałem
Wiem bo mam wszystkie i ten z Turbo i te przy wtryskach wymioenione
ghoost
Post
autor: ghoost » wt lut 27, 2007 22:43
To_mas pisze:ale z tego co mi wiadomo to ja mam takie gomowo materiałowe !! tzn w środku sa gumowe i na zewnątrz oplecione materiałem Wiem bo mam wszystkie i ten z Turbo i te przy wtryskach wymioenione
chodzi mi o to ze te moje poprzednie przewody byly mokre całe, na zewnątrz były materiałowe, a te co teraz założyłem to na zewnątrz są gumowe, ale jak dokładnie są zbudowane to zbytnio nie wiem
just do it:)
Pawlos
Post
autor: Pawlos » śr lut 28, 2007 06:55
ghoost, byly mokre bo juz przepuszczaly. Zazwyczaj sie storsuje wezyk gumowy w oplocie...
McFafik
Post
autor: McFafik » śr lut 28, 2007 22:00
ja sobie zakładam tzw TEKELAN .... przewody róznej grubosci od 4 mm do 16 mm z ... powiedzmy takiego czarnego twardego plastkiu ... olejo i paliwo odporne
i po problemie
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
