problem ze stukaniem
kalim74
Post autor: kalim74 » wt lut 27, 2007 18:56
Witam wszystkich golfiarzy.Mam problem z moim golfem 3 1.4 z 1992 roku.Ostatnio zauważyłem stukanie w przednim prawym kole.Byłem na aso na tescie amortyzatorów i przód i tył wyszedł dobrze.Czy to moze być mocowanie poduszek silnika? A ja tak to jak to sprawdzić?Z góry dzieki za rady.Pozdrawiam wszystkich golfiarzy
promo211
Post autor: promo211 » wt lut 27, 2007 19:19
siemasz
ja nie mam 3 ale poduszki to by przy zmianie biegów szarpało pzy puszczaniu gazu mysle tez opisz dokładniej ten stukot kiedy sie pojawia itd
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 27, 2007 19:20
A jakiego rozdzaju jest to stukanie? I kiedy je słychać?
kalim74
Post autor: kalim74 » wt lut 27, 2007 19:25
ten stukot wystepuje przy ruszaniu.Jakby amotyzator był wychechłany.Słychac tak jakby koło wogóle nie tłumiło drgań i niebyło by amortyzatora.Przy szybszej jeżdzie nic sie chyba niedzieje .Przynajmnie nic takiego nie odczuwam.Dzięki za rady
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt lut 27, 2007 19:36
kalim74 pisze:ten stukot wystepuje przy ruszaniu.Jakby amotyzator był wychechłany.Słychac tak jakby koło wogóle nie tłumiło drgań i niebyło by amortyzatora.Przy szybszej jeżdzie nic sie chyba niedzieje .Przynajmnie nic takiego nie odczuwam.Dzięki za rady
własnie uszkodzona poduszka objawia się takich łupnieciem przy ruszaniu.
jesli jest to jedno "łup" to poduszka na skrzyni poszła
jesli jest jakby seria takich uderzeć to poduszka główna silnika
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Elwis
Post autor: Elwis » wt lut 27, 2007 21:00
Podjedź do stacji kontroli pojazdów, wezmą nie dużo a napewno ci powiedzą co to jest, zawsze mozesz podjechac do jakiegoś mechanika a najlepiej dwóch by sprawdzić czy cię nie chcą naciągnąć na robotę - chyba że masz zaufanego człowieka bo tak to mozna sobie gdybać.
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
