Przy Hamowaniu Harczy + Amortyzator tylni
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » wt lut 27, 2007 11:41
Witam!
Od pewnego czasu zauważyłem że strasznie harczy mi prawy przedni hamulec!
Dzieje sie to tylko podczas 3 pierwszych hamowań a potem jest juz wszystko ok...
Jest słyszalny taki zgrzyt czy też harczenie od momentu wciśnięcia hamulca aż do zatrzymania się pojazdu... za 4 hamowaniem juz to nie występuje...
Czego to może być wina ?
a jeszcze jeden problem!
Prosze o zdjęcie amortyzatora tylniego do golfa II wymontowanego i zamontowanego i zdjęcie z bagażnika :)
z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony wt lut 27, 2007 20:26 przez JedrzeJ, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img246.imageshack.us/img246/6587/4960579dbf2f9931ah4.jpg[/img]
http://www.vwslask.pl/
BORGU
Post autor: BORGU » wt lut 27, 2007 11:59
czy to jest taki zgrzyt jak by pociąg hamował ale w formie basowej ? grubej ( niepiskliwej)
"Piszczała" [*]
Piter.5
Post autor: Piter.5 » wt lut 27, 2007 12:45
BORGU, u nie jest tak w MK III(nie jest to pisk), przy hamowaniu słychac tak w prawym przednim,ale tylko jak jade wolno i przy delikatnym nacisnieciu,co to moze byc?
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » wt lut 27, 2007 12:48
nie nie pisk, i nie od paska klinowego, ewidętnie jak hamuje w prawy przednim kole słychać tjb. głośny SZUM, czy też Harczenie ale takie głuche, tak jakby klocki tarły, sam nie wiem :( albo hamulce sie zapowietrzyły ?
SToRM
Post autor: SToRM » wt lut 27, 2007 12:50
JedrzeJ pisze:Jest słyszalny taki zgrzyt czy też harczenie od momentu wciśnięcia hamulca aż do zatrzymania się pojazdu... za 4 hamowaniem juz to nie występuje...
Tloczek penwo nie wraca.. Rozebrac, wyczyscic..
JedrzeJ pisze:Prosze o zdjęcie amortyzatora tylniego do golfa II wymontowanego i zamontowanego i zdjęcie z bagażnika :)
Nie przesadzasz? :P
Tutaj masz fote wyjetego:
Tutaj masz manual w jakiej kolejnsoci powinno byc poskladane:
Ostatnio zmieniony wt lut 27, 2007 20:38 przez SToRM, łącznie zmieniany 1 raz.
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » wt lut 27, 2007 13:06
masz może opis do składania tego amortyzatora ? do tej fotki jak to poskładać ?
SToRM
Post autor: SToRM » wt lut 27, 2007 13:11
JedrzeJ pisze:masz może opis do składania tego amortyzatora ? do tej fotki jak to poskładać ?
:panna: Przeciez tutaj widac wszystko jak na dloni - to jest wlasnie opis poskladania. Wydrukuj sobie to - wymontuj z auta amor i zgodnie z obrazkiem, zupelnie jakbys klocki Lego skladal montuj :D
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » wt lut 27, 2007 20:20
Posłałem dzisiaj ojca po klocki hamulcowe i poduszki...
Klocki spoko ale poduszki to jakieś chyba to Apollo 11 kupił... :(
poduszki chce wymienic bo u mnie to wygląda teraz tak:
Lewy:
Prawy:
a Ojciec mi kupił coś takiego...
:crazy:
tylko bez śmiechów mi tu :( chyba to pójde oddac :/
SToRM
Post autor: SToRM » wt lut 27, 2007 20:36
JedrzeJ pisze:a Ojciec mi kupił coś takiego...
:rotfl: :panna: - sorka ale nie moglem ;) :okej:
Ojciec kupil Ci odboje, zakladane na tloczysko amortyzatora.. Czyli pkt nr 10 na rysunku ktory Ci wkleilem..
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » wt lut 27, 2007 21:04
nie wiemco Cie tak bawi ale pracuje po 12h i nie mam sie czasu ruszyc :/
zostawic to ? przyda sie ? czy odnieśc do sklepu ?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt lut 27, 2007 21:53
JedrzeJ pisze:zostawic to ? przyda sie ?
Zostaw, przyda się jak kupisz gołe amortyzatory, albo odboje na tych będą zajechane.
The quieter you become, the more you are able to hear...
akozyra
Post autor: akozyra » wt lut 27, 2007 22:43
moze poprostu koncza sie hamulce, albo dopiero sa po wymianie i musza sie ulozyc. Ja dopiero tez wymienialam klocki i tarcze. szczerze mowiac ten od prawej strony byl bardziej starty i tez bylo go slychac po wymianie przez pierwszy tydzien tez ale juz ucichlo :)
SToRM
Post autor: SToRM » wt lut 27, 2007 23:49
JedrzeJ pisze:nie wiemco Cie tak bawi
:ass: a nie sprzedawca mnie tak bawi :smirk:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
