Napisz tutaj co go boli
bigozz
Post
autor: bigozz » pn lut 26, 2007 20:54
W rodzinie pojawił się młodszy brat GOLFA czyli POLO
Zakupilismy Polo "okularnika" 1.4TDI 2003r. Auto ma oryginalny alarm z pilotem w kluczyku. Problem polega na tym, że gdy zamykam drzwi z kluczyka i przytrzymam to szyby się domykają i alarm zostaje załączony (bez załaczania pilotem). A gdy zamykam pilotem to centralny się zamyka alarm załącza a szyby stoją w miejscu
Dodam tylko że rygiel w drzwiach kierowcy się nie chowa a drzwi są zamknięte i kontrolka przy ryglu mrygoli.
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2007 13:17 przez
bigozz, łącznie zmieniany 1 raz.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
erwin
Post
autor: erwin » pn lut 26, 2007 22:10
[quote="bigozz"]W rodzinie pojawił się młodszy brat GOLFA czyli POLO
Zakupilismy Polo "okularnika" 1.4TDI 2003r. Auto ma oryginalny alarm z pilotem w kluczyku. Problem polega na tym, że gdy zamykam drzwi z kluczyka i przytrzymam to szyby się domykają i alarm zostaje załączony FABRYCZNY ALARM NIE DOMYKA SZYB W NIEKTORYCH JAK TRZYMASZ CIAGLE NACISNIETY PILOT TO PO CHWILI DOJEZDZAJA (CALY CZAS NACISNIETY) W POLO CHYBA TO NIE DZIALA?
bigozz
Post
autor: bigozz » pn lut 26, 2007 23:43
Już próbowałem ten motyw niestety nie działa przy cały czas wciśniętym pilocie
VW w sercu
od święta MB W123
sobiking
Post
autor: sobiking » śr lut 28, 2007 10:30
Witam, kolega też tak ma w audi a4, my ten problem rozwiązaliśmy że kupiliśmy standardowy sterownik czasowy i wpieliśmy go w szybki oraz do centralnego i wszystko teraz śmiga jak ta lala. Poprostu jak naciskasz na pilota to on daje tylko krótki impuls masy i zamyka sie zamek, aby zamknęły się szybki potrzeba aby ten impuls trwał trochę dłużej (czas jaki potrzeby jest aby zamknęły się szybki) i dlatego potrzeba wpiąć taki sterownik czasowy aby on przedłużaj ten impuls. Pozdrawiam
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » śr lut 28, 2007 12:52
sobiking pisze:Poprostu jak naciskasz na pilota to on daje tylko krótki impuls masy i zamyka sie zamek
W A4 jest sterowanie masa ?
sobiking
Post
autor: sobiking » śr lut 28, 2007 14:35
Z tego co pamiętam, to tak.
bigozz
Post
autor: bigozz » pt mar 02, 2007 12:23
Rygiel już się chowa ale niestety domykanie z pilota nie działa
Nikt nie wie co to może być?
VW w sercu
od święta MB W123
manieczek111
Post
autor: manieczek111 » sob mar 03, 2007 12:17
Poprostu nie masz podlaczonego modulu komfortu do alarmu,jesli to jest fabryczny alarm to zdaje mi sie ze powinien miec fukcje "komfort".Musisz sie dowiedziec np w ASO czy ten alarm posiada taka fukcje, jak nie to pozostaje ci dokupienie dodaktowego sterownika o jakim mowil Sobiking.
bigozz
Post
autor: bigozz » sob mar 03, 2007 20:48
Jeśli chodzi o alarm to przecierz jest on zintegrowany z modółem komfortu gdyż jest on programowany przez vag-coma właśnie poprzez modół komfortu. Więc sparawa podłączenia jest chyba oczywista
VW w sercu
od święta MB W123
manieczek111
Post
autor: manieczek111 » ndz mar 04, 2007 11:41
Ja w swoim nie mam fabrycznego alarmu wiec sie ta sprawa nigdy nie interesowalem.Dokladnie nie wiem jak to wyglada.
Pytanie jest, czy domykanie szyb wogole kiedys dzialalo przy uzbrajaniu alarmu(wlaczaniu centralnego)??.
bigozz
Post
autor: bigozz » ndz mar 04, 2007 18:04
manieczek111, Proszę cię czytaj dokładnie zanim coś napiszesz
Domykanie działa jak zamykam kluczykiem i tym samym zamyka się alarm.
VW w sercu
od święta MB W123
manieczek111
Post
autor: manieczek111 » ndz mar 04, 2007 18:18
To wiem od samego poczatku, troche zle sformulowalem ostatniego posta.
Chodzilo mi o uzbrajanie za pomoca pilota.
U mnie tez domykanie szyb dzialalo tylko z kluczyka, a z pilota nie.A czy mam fabryczny alarm, do konca nie jestem tego pewniem.NIby wlaczal mi sie klakson po wlaczeniu centralnego i otwarciu maski silnika albo tylnej klapy.Ale zadnych czyjnikow dodatkowych nie mialem, tzn. czujnik ruchu czy wstrzasu.
Dlatego zalozylem sobie na wlasna reke alarm z czujnikami i z funcjka komfort.I juz nie mam tego problemu co Ty.
bigozz
Post
autor: bigozz » ndz mar 04, 2007 18:21
Ja czujniki ruchu mam na pewno są w tylnej lampce. Ale mam zamiar jeszcze powalczyć.
VW w sercu
od święta MB W123
manieczek111
Post
autor: manieczek111 » ndz mar 04, 2007 19:13
Czujniki ruchu masz w tylnej klapie??Czy my sie dobrze zrozumielismy?
Bo jakos nie slyszalem zeby ktos montowal taki czujnik ruchu w tylnej klapie. Oczywiscie mozna:].Co ten czujnik Ci robi?Moze chodzi Ci o czujnik krancowy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
