Problem z odpaleniem
Kamil84
Post autor: Kamil84 » pn lut 26, 2007 20:31
Mam problem z Golfem III 1.6B 1997r.
Ojciec przyjechał po mnie i na parkingu zgasło mu auto (zdarzało to mu sie pare razy), myślałem, że dał za mało gazu. Ale kiedy próbowałem go później odpalić to już nie chciał. Po przekręceniu kluczyka słychać jak coś tam jęczy (jak to normalnie przy odpalaniu :P), ale na tym sie kończy. Do tej pory odpalał za pierwszym razem (5lat). NIe znam się na mechanice, ale wydaje mi się, że jest to problem z zapłonem lub paliwem. Może ktoś miał taki sam problem i wie jak go rozwiązać. Prosiłbym o pomoc.
PS. NIe dział wyszukiwarka i nie mam za bardzo jak znaleźć odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 15:14 przez Kamil84, łącznie zmieniany 1 raz.
pavello
Post autor: pavello » pn lut 26, 2007 20:36
a czy cos sie dzieje z kontrolkami na desce rozdzielczej?czy rozrusznik pracuje ale silnik nie odpala?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn lut 26, 2007 20:51
moim zdaniem bendiks poleciał
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pn lut 26, 2007 20:52
ja mam coś podobnego niekiedy jak przekręcam kluczyk to kontrolki mi gasną i wtedy nie chce zapalić
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
pavello
Post autor: pavello » pn lut 26, 2007 21:07
ja mialem tak ze jak przekrecalem kluczyk i chcialem odpalic to kontrolki wariowaly i slychac bylo cykanie.powod-padl alternator,nie ladowal.akumulator sie rozladowal i byla pupa.alternator do sprawdzenia,styki i laczenia popsikane odpowiednim preparatem i chodzi jak nowy,a zarowy swieca jak glupie i zadnych przekaznikow nawet nie trzeba montowac :bigok:
Kamil84
Post autor: Kamil84 » wt lut 27, 2007 11:02
Akumulator jest ok. Na wszelki wypadek został naładowany na maxa i to samo. Kontrolki świecą się jak zawsze, z tego co pamiętam to 3. Znajomy coś mówił, że to może być jakaś cewka. Jutro coś może podziałamy i będę wiedział więcej.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt lut 27, 2007 11:56
Jeśłi chcesz odpalic i auto nie daje oznak życia tylko słychać takie cyk lub klik bardzo słabo to bedzie to bendiks. Miałem tak u siebie przekręcałęm kluczyk a to nic i za któryms razem sie udało. Opisz dokładnie jak to wyglada u Ciebie czy rozrusznik sie obraca czy nie ma zadnej reakcji ??
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Kamil84
Post autor: Kamil84 » wt lut 27, 2007 18:34
Po przekręceniu kluczyka tak jakby normalnie próbował odpalić. Tzn. w zimie często się słyszy jak szczególnie stare disle są odpalane, ten niby rechot i po 10 takich odpala (nie wiem za bardzo jak to napisać :hmm: ). U mnie tak nigdy nie było, przekręcałem kluczyk raz to zapalały się kontrolki i tak dziwny dźwięk(coś ala szum), po przekręceniu dalej odpalał. To tak jakby nie miał iskry lub paliwa i nie następował zapłon.
[ Dodano: 28 Lut 2007 21:54 ]
Autko już zreperowane :)
Zepsuta była cewka zapłonowa.
Pozdrawiam :pub:
putinek21
mam proplem:(
Post autor: putinek21 » czw maja 22, 2008 14:34
witam przyglądając sie waszym rozmowom zapytam się was z moim problelem?dzisiaj rano zrobiłem rundkę moim autkiem w miasto po czym wróciłem do domu za jakies 3 godz.chciałem jechac jeszcze raz i kicha:(za pierwszym razem po przekręceniu kluczuka było słychać jak rozrusznik ledwo cicho kręci ale nie dokręcił za drugim razem nawet nie drgnął no i stoi w garażu nie wiem co jest grane czy rozrusznik czy co?kontrolki po przekręceniu świecą normalnie ale zero odezwu ze strony silnika pomocy....
jorgus7
Post autor: jorgus7 » czw maja 22, 2008 14:54
skoro za 1 razem ledwo krecił a za 2 wcale to moze nie ma ladowania ai akumulator poprostu siadł
putinek21
Post autor: putinek21 » czw maja 22, 2008 15:07
akumulator jest nówka światła świecą radio chodzi tylko tu cos nie gra??tylko co
dlugaj
Post autor: dlugaj » czw maja 22, 2008 15:58
Witam! Trzeba sprawdzic alternator ,akumulator moze byc nowy ale jezeli nie bedize mial ladowania padnie jak kazdda bateria:) prad potrzebny dla radia i kontorlek jest minimalny w porownaniu do pradu rozruchu dlatego w/w dzialaja.pozdrawiam!
putinek21
Post autor: putinek21 » czw maja 22, 2008 21:33
ok.jutro będe robił z nim coś tylko co??jak nie to elektryk będe próbował podpiąc rozrusznik na krótko....zobaczymy a alternator miałem sprawdzany przy kupowaniu nowego akumulatora i że dobrze łeduje
dlugaj
Post autor: dlugaj » pt maja 23, 2008 08:00
nowe rzeczy tez czasem sie psuja,sprawdz prad ladowania,pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
