nie działa wycieraczka tył
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » pn lut 26, 2007 19:26
VWitam
od kiedy kupiłem golfa wycieraczka tylni mi nie działa:(
sprawdzałem silniczek - jest ok, zmieniłem przekaźnik też jest ok, przełącznik też wydaje sę oki bo płyn z tyłu daje... już sami nie wiem co!:/
proszę pomóżcie!!!
p.s. acha rozbierałem z tyłu tam silnik i jest tam wtyczka, czy wie ktoś jak powinno tam iść napięcie... są trzy kable na dwóch jest 12V a na drugim nic nawet jak przełącznikiem przełączam...
POMOCY
pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 26, 2007 19:29
Kamil Włodi pisze:a na drugim nic
na masie nie ma napięcia skoro jest napięcie do silniczka dochodzi to sam silniczek jest walnięty lub masa nie łączy
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » pn lut 26, 2007 19:30
silniczek jest OK sprawdzałem go, a masa też chyba OK jak jest napięcie 12V
są tam tzry przewody: cały czas na dwóch jest nap 12V tylko na jednym nie ma ale penie ten trzeci służy do załączania tylko czemu go nie załącza???
Ostatnio zmieniony pn lut 26, 2007 19:32 przez Kamil Włodi, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 26, 2007 19:31
ale mówisz o napięciu po zasterowaniu manetką?????
[ Dodano: Pon Lut 26, 2007 18:32 ]
ten trzeci musi byc masa i to może być sterowanie
Ostatnio zmieniony pn lut 26, 2007 19:34 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » pn lut 26, 2007 19:33
jak nie ruszam manetką tam ciągle jest 12V, a po zasterowaniu nic się nie zmienia
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 26, 2007 19:34
[ Dodano: Pon Lut 26, 2007 18:35 ]
więc manetka steruje masa i ona gdzieś się traci
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » pn lut 26, 2007 19:35
dziejo pisze:ten trzeci musi byc masa i to może być sterowanie
hmmm tzn. trzeba przeczyścić tylko jak i gdzie?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 26, 2007 19:36
Kamil Włodi pisze:trzeba przeczyścić tylko jak i gdzie?
na manetce przy kierownicy
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » pn lut 26, 2007 19:38
dziejo pisze:na manetce przy kierownicy
no rzeczywiście na to nie wpadłem...;)
punkcik leci;)
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pn lut 26, 2007 19:53
A jak właczasz manetką tylną wycieraczkę to spryskiwacz działa? Jeśli tak to nie wina manetki.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » pn lut 26, 2007 19:55
spryskiwacz działa.
więc wina czego???:)
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pn lut 26, 2007 19:58
Nie sądzę bym odkrywał Amerykę twierdząc żebyś sprawdził przewody w gumie na połączeniu lewej strony dachu z tylną klapą . (Sam kiedyś to przerabiałem w MK2)
Nad ranem:
Kamil Włodi
vwitam
Post autor: Kamil Włodi » pn lut 26, 2007 20:06
eh no juz sam nie wiem, to czemu by było napięcie 12V na tych dwóch , no nic ale sprawdzę też i to
pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 26, 2007 20:52
zodiak pisze:to spryskiwacz działa?
a jest w tylniej klapie???? pompka???
wydaje mi się że jest tylko spryskiwacz a pompka jest z przodu tak ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
