Uszczelka pod glowice!!!
komin 1.6 tdi
Post autor: komin 1.6 tdi » pn lut 26, 2007 18:10
Witam mam silnik SB po remoncie był i znowu walnęla uszczelka pod głowicą. Powiedzcie mi jaką kupić aby była dobra i wytrzymała.Prosze o rady bo musze to szybko zrobić pozdrawiam.
bongo
Post autor: bongo » pn lut 26, 2007 20:44
sGARY
Post autor: sGARY » pn lut 26, 2007 22:04
komin 1.6 tdi, a moze to glowica jest peknieta????
ghoost
Post autor: ghoost » wt lut 27, 2007 00:28
jestes pewien ze to uszczelka?? ja sam tez tak myslalem a z krocca mi lecialo...
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Uszczelka pod glowice!!!
Post autor: RobertP » wt lut 27, 2007 09:45
komin 1.6 tdi pisze:Witam mam silnik SB po remoncie był i znowu walnęla uszczelka pod głowicą. Powiedzcie mi jaką kupić aby była dobra i wytrzymała.Prosze o rady bo musze to szybko zrobić pozdrawiam.
czy napewno to wina uszczelki ? sprawdzone ?
jak uszczelka to Goetze lub Elring (tej drugiej firmy to są dwie odmiany uszczelek
zwykła i metalowa)
Kup metalową cena ok 120zł bez rabatów w detalu, do tego oczywiście najlepiej nowe śruby do głowicy
bo tamte pewnie są już poprzeciągane i może trzasnąć i dopiero roboty sobie narobisz
a czy oleju nie bierze przy okazji ? płyn chłodniczy trzyma stan ?
jak coś to zmień na nowe uszczleniacze Reinza koszt niewielki a zawsze coś do przodu :bigok:
akurat jestem na etapie remontu silnika to wybrałem tą druga Elring bo akurat była w sklepie ;-)
na zdjęciu ta niżej wygląda to tak (ta wyżej to jakaś zwykła wytrzymała jakieś pół roku)
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
garczus
Post autor: garczus » wt lut 27, 2007 16:42
RobertP pisze:jak uszczelka to Goetze lub Elring (tej drugiej firmy to są dwie odmiany uszczelek
zwykła i metalowa)
do 1,6 TD metalowa?? chyba od 1,9??
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt lut 27, 2007 16:52
garczus pisze:
zwykła i metalowa)
jasne i pasuje, zaprzal ma wkładał i jeździ w swoim 1,6 z metalową uszczelką od 1,9TD ,
a ja wyjasniłem dodatkowo drobne różnice pomiędzy uszczelką 1,9 TD i 1,9TD
zobacz TUTAJ
jak chcesz śmiało możesz zakładać nawet metalową od 1,9TDI
Sharan - AFN
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 27, 2007 19:01
lepiej nie kombinowac bo mozna przedobrzyc, zakladaj od 1,9TD
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt lut 27, 2007 23:39
zaprzal pisze:
zaprzal ale one się różnią tylko otworami centrującymi w które wchodzą kołki, poza tym jest taka sama
ja wrzucam do siebie do passata metalową od tdi :bigok: najwyżej znowu zrzucę głowicę :bajer: :bajer: :jezor:
ostatnio lubię to robić :jezor: :bajer: :bigok:
Sharan - AFN
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 28, 2007 09:52
RobertP, a dlaczego nie chcesz zalozyc metalowej dedykowanej do Twojego silnika?
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr lut 28, 2007 10:04
zaprzal pisze:RobertP, a dlaczego nie chcesz zalozyc metalowej dedykowanej do Twojego silnika?
nie że nie chcę ale nie było akurat w sprzedaży
a miałem starą w ręku więc wziąłem do ręki tą od tdi i co się okazało że niczym się nie rożnią
Sharan - AFN
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr lut 28, 2007 11:36
zaprzal, przed założeniu metalowej planowałeś blok silnika ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 28, 2007 15:04
RobertP pisze:i co się okazało że niczym się nie rożnią
a porownywales dokladnie obszary gdzie w TD jest komora wstepna?
vw_vandal pisze:zaprzal, przed założeniu metalowej planowałeś blok silnika ??
nie... a da sie to zrobic na samochodzie?
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr lut 28, 2007 15:16
zaprzal pisze:a porownywales dokladnie obszary gdzie w TD jest komora wstepna?
po zakupie tak i wszsytko mi pasi ... :bigok:
chyba jutro złoże w końcu, kurcze popołudnia tak szybko sie kończą .... :(
[ Dodano: Sro Lut 28, 2007 14:19 ]
vw_vandal pisze:przed założeniu metalowej planowałeś blok silnika ??
blok ? ale po co ? blok to odlew jakiejś tam twardej stali która nie "wykrzywi" się
pod wpływem nadmiernej temperatury silnika, vw_vandal chyba chodziło Ci o głowicę ...?
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
