El.szyby sie nie domykaja lecz opuszczaja podczas zamykania
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » ndz lut 25, 2007 20:34
Witam:) Mam pewien problem gdy zamykam samochod kluczykiem centralny zamek zayka caly samochod a szyby elektryczne i podczas zamykania samochodu powinny sie domykac a one sie opuszczaja :( Czym to moze byc spowodowane samochod byl malowany a co za tym idzie rozbierany. Centralny zamei i elektryczne szyby sa oryginalne. Pomocy
greg
Post autor: greg » ndz lut 25, 2007 20:37
odłączyć akumulator, podłączyć i przeprowadzić dwukrotne opuszcenie i podniesienie szyb (maksymalne położenia) ajk to nie pomoże to mozliwe że ktos coś z zamkiem pomieszał
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 25, 2007 21:28
Pewnie raczej malarze cos namieszali w koste slupka :P
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » ndz lut 25, 2007 21:33
inek01 pisze:Pewnie raczej malarze cos namieszali w koste slupka :P
tZN.?? ktora kostka ??
greg
Post autor: greg » ndz lut 25, 2007 21:37
na słupku masz wkręcone czarne koło połączone gumą z drzwiami, przekrecasz to koło i widzisz końcóweczki wtyczek
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » ndz lut 25, 2007 21:40
a juz czaje sprawdzalem to polaczenie i wszystko tam jest ok :)
greg
Post autor: greg » ndz lut 25, 2007 21:43
LUKASZ607, a co dokłądnie robili, demontowali zamek? wiązkę?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 25, 2007 21:45
odnajdź w wiązce drzwiowej kabelki szary i zielony. Podaj plus 12 v z aku na jeden z nich. Jak podasz na szary mają się szyby zamnąć, na zielony otworzyć, jak jest odwrotnie to coś namieszane. Co robili z autem? Jeśli coś z tyłu to mogli jakoś na odwrót kabelki przy pomce centralnego podłączyć, chociaż nie wiem jakim cudem.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 25, 2007 21:49
Paweł Marek pisze:coś z tyłu to mogli jakoś na odwrót kabelki przy pomce centralnego podłączyć
Wtedy zamek tez dzialal by na odwrot :-k
Wydaje mi sie ze raczej w tym slupku, o ile tam sa polaczone przewody zielony z zielono-czerwonym (od sterownika szyby) i szary z szaro-czerwonym. Jesli jest na odwrot taki cyrk bedzie.
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » ndz lut 25, 2007 21:54
ja auto kupilem lekko uszkodzone , tyl mial lekko wgniecony wymienilem pompke zamka centralnego i elektryczny podnosnik szybu przednich lewych dzwi, kabelki dobrze powpinalem nie da sie na odwrot ;d a samochod mial dzwi sciagane zamek byl nie ruszany tylko klamka zdjeta byla
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 25, 2007 21:58
a czy central z kluczyka działa tak jak należy do znaczy przy leciutkim przekręceniu? Czy musisz siłą zamknąć zamek kierowcy i dopiero wtedy reszta drzwi się zamyka?
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » ndz lut 25, 2007 22:01
no wlasnie ciezko sie zamyka zdziwilo mnie to
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 25, 2007 22:06
LUKASZ607 pisze:no wlasnie ciezko sie zamyka zdziwilo mnie to
Bo pewnie zamykasz mechanicznie jakbys nie mial centralnego :bajer:
Przekrec lekko kluczyk o 45st, a nie do konca o90...
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » ndz lut 25, 2007 22:07
sprobuje tak zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
