problem z szyberdachem
witam ma problem z szyberdachem jak chce uchylić to niema problemu a jak chce otworzyć to to sie otwiera ale prz zamknieciu przystaje i musze naciskać kilka razy guzikiem to pomału idzie linki są sprawne rozbierałem prowadnice też wporzadku wszystko przesmarowane styki na wtyczce do włacznika też przeczyściłem niewiem co jeszcze prosze o pomoc ?
- Misiek_B
Miałem podobnie do góry szedł a odsuwac sie nie chciał zacinał się trzebyło pare set razy guzik nacisnąc zeby poszedł i sie powoli otworzył tak samo z zamykaniem .Stwierdzone przez jednego mechanika że w silniczku jakis układ przeciażeniowy go rozłancza .Ja wyminiłem cały silniczek i chodzi jak złoto.Pewnie to samo u Ciebie bedzie
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- Paweł Marek
Był temat o czymś podobnym ale ciężko znaleźć (chyba "problemy z szyberdachem"). W każdym razie przy silniku są styczniki i tam się mogło coś przypalić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
