silnik SDI
sliwa
silnik SDI
Post autor: sliwa » ndz lut 25, 2007 16:57
Co to jest silnik SDI? :jezor:
daro31ie
sdi
Post autor: daro31ie » ndz lut 25, 2007 16:59
zwykly disel
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
sliwa
sdi
Post autor: sliwa » ndz lut 25, 2007 17:01
jaka jest roznica? miedzy tdi a sdi :okej:
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz lut 25, 2007 17:02
daro31ie pisze:zwykly disel
no nie taki zwykły bo ma bezpośredni wtrysk sterowany przez komputer...
Ma 68Km zwykły ma 64km.
SDI- slowest direct injection
Ostatnio zmieniony ndz lut 25, 2007 17:02 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
daro31ie
sdi
Post autor: daro31ie » ndz lut 25, 2007 17:02
Sdi to zwykly disel bardzo slaby bo nie posiada turbo jak TDI ja nie polecam tdi PD :okej:
pozdrawiam daro
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz lut 25, 2007 17:04
w tdi masz jeszcze turbo i intercooler (co daje duza moc) :D
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 25, 2007 17:22
sliwa pisze:Co to jest silnik SDI? :jezor:
Uprzedzam pytanie: Nie da się w miarę rozsądnym osztem zrobić z SDI, dodając turbinę TDI. Koszty przekroczą połowę wartości samochodu.
SDI ma ledwo 68 KM, a jak kupisz to za miesiąc zapytasz co zeobić aby go podkręcić, a my powiemy: "sprzedać samochód i TDI kupic".
marcin999 pisze:w tdi masz jeszcze turbo i intercooler
Jedna bardzo drobna nieścisłość- w Audi B4 1Z... nie ma IC ;)
Ja bym SDI unikał ;) tym bardziej, że jest ich mało, a ceny wcale nie są niższe niż dobrego TDI, a spalać będzie więcej niż TDI.
Pozdrawiam.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 25, 2007 17:33
Grzesiekk1982 pisze:Jedna bardzo drobna nieścisłość- w Audi B4 1Z... nie ma IC
Skad masz takie info ?
Wiem ze sa TDI bez IC, ale w B4 1Z to akurat jest IC. W ogole niemozliwe zeby w 1Z nie bylo, niezaleznie jakie auto. Przynajmniej ETKA tak mowi.
Tomallus
Post autor: Tomallus » ndz lut 25, 2007 17:35
I SDI wcale nie pali więcej od TDI. Co innego zwykły klekot 1Y.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 25, 2007 17:42
Tomallus pisze:I SDI wcale nie pali więcej od TDI
to wpuść do auta z 2 osoby i jedź w góry, albo rozpędź puste auto na płaskim do 140.... Brak mocy trzeba czymś nadrobić, a w silniku diesla turbina nie powoduje wzrostu spalania, lecz zmniejszenie na skutek lepszego wykorzystania paliwa. To wiadomo nie od dziś. I nie ma co liczyć że SDI spali tyle samo lub mniej paliwa napędzając w tych samyh warunkach i z takimi samymi wymaganiami kierowcy. Chyba, że będzie jezdził dziadek w kapeluszu, to może pozostać bez wpływu na spalanie :helm:
inek01 pisze:Wiem ze sa TDI bez IC
Kumpla Audi B4 1Z z połowy 1992 roku i ze śmiesznym klapkowym przepływomierzem.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 25 Lut 2007 16:48 ]
inek01, mnie etż to zdziwiło, sprawdzałem mu jeszcze w dowodzie, ma 66 kW, ma na naklejce 1Z, elektroniczną pompę jak w moim a przewody od turbina mają po 15 cm... Nie wiem czemu, może pierwsza seria taka wyszła?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 25, 2007 17:50
Grzesiekk1982 pisze:Nie wiem czemu, może pierwsza seria taka wyszła?
Niemozliwe. Musialo byc cos rzezbione. Sprawdz sam w ETKA. Od poczatku byly z IC.
Nawet jesli teoretycznie by tak bylo to by nie mial 66kW.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 25, 2007 17:54
też nad tym dumałem jak to możliwe, żeby ta sama moc była z IC i bez. Ale nie wiem, looknę jak u niego będę co to jest, ale ICka na 100% nie ma :bigok:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 25, 2007 18:01
[ Dodano: Nie Lut 25, 2007 17:09 ]
marcin999 pisze:Ma 68Km zwykły ma 64km.
Grzesiekk1982 pisze:SDI ma ledwo 68 KM
BTW to nie wiem skad wzieliscie info o tych 68KM ?
SDI (AEY) w Mk3 ma 64KM tak samo jak zwykly D :bajer:
68KM to ma SDI ale w Mk4.
Ostatnio zmieniony ndz lut 25, 2007 20:10 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 25, 2007 18:23
No faktycznie 47 kW... To MK4 ma więcej.
[ Dodano: 25 Lut 2007 17:25 ]
inek01 pisze: 64KM to ma SDI ale z Mk4.
a z tego wszystkiego i Ty się zakręciłeś :kac: ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
