O usprawnieniach Pierburga 2E2
KamilW
Post autor: KamilW » ndz lut 25, 2007 14:42
Witam, znacie mnie pewnie z pomyslu o swapie na Pierburga na Webera. Jednakze mimo zainteresowania ktore przeroslo moje oczekiwania to wiele osob w dalszym ciagu boi sie zmianiac gaznik i chcialoby wkoncu zeby ich gaznik pracowal dobrze bo wbrew pozorom to potrafi i to calkiem niezle ale musi byc odpowiednio traktowany.
Wiec od poczatku, moj Pierburg poszedl na handel ale nabylem drugiego, i tu maly apel, brakuje mi 3 elementow, jesli ktos moglby podarowac lub odsprzedac je to bede naprawde wdzieczny...
Ale do rzeczy, pierburg zostal rozebrany i co moge na wstepie powiedziec... wiec zrobilem male porownanie WEBER vs Pierburg
- ssanie - czyli to co nas boli.
Pierburg: przepustnica na szczycie sterowana 4 sterownikami: pokrywa z plynem, silownikiem pull down i popychaczem od przepustnicy i wylacznik termiczno czasowy, pomyslowe i pod warunkiem calkowitej sprawnosci elementow daje komfort uzytkowania, jednakze to co lubi sie psuc to kopulka z woda i wtedy ssanie wariuje
WEBER: dodatkowy gaznik rozruchowy, prosty jak budowa cepa jednak ze wzgledu na jakis aspekt ktory jest dla mnie nie jasny trzeba go odpalac po 2 - 3 razy zanim normalnie chwyci i dobrze operowac zeby pracowal rowno, pozatym dlawi go przy probie przygazowania co wprowadza dyskomfort.
PODSUMOWANIE: dalbym + dla peirburga
ROZGRZEWANIE:
Pierburg: wax element ktory raczej nie robi problemow a ulatwia zycie :)
WEBER: nic... czyli brak czagokolwiek...
PODSUMOWANIE: kolejny + dla pierdka
PRACA NA CIEPLO:
Pierburg: silownik 3 polozeniowy... w zasadzie robi tyle ze plywaja obroty :) dobry przy odpalaniu.
WEBER sruba na sztywno, pewne i spokojne obroty... ale problem przy odpalaniu
PODSUMOWANIE - remis :-)
PRACA NA PIERWSZYM PRZELOCIE -
Pierburg: mala moc i duze opory przez przepustnice ssania i maly przekroj gardzieli (22mm)
WEBER: wieksza moc i maly opor
PODSUMOWANIE duzy + dla webera
PRACA NA DRUGIM PRZELOCIE:
Pierburg: mala dysza i marnie dzialajacy silownik daje mala moc
WEBER: mechaniczna przepustnica daje turbodziure ale duza moc, pneumatycna nie ma turbodziury i daje naprawde fanego kopa
PODSUMOWANIE - kolejny duzy plus dla webera
Podsumowujac, weber wygrywa moca i nieskomplikowaniem ale przegrywa komplikacja uzytkowania. Pierburg jest mily w uzytku pod warunkiem ze dziala poprawnie.
I tu jest zonk, co zrobic zeby dzialal poprawnie. I to wlasnie bedzie tematem tego artykułu ( o ile ktos go nie usunie :helm: )Powiem, co zmienic, co wyrzucic, co przeszlifowac zeby pierburg dorownqal weberowi a nawet go przescignal.
Piszcie czy bedzie zainteresowanie i czy ktos by mogl mi pomoc w skompletowaniu tych 3 elementow ktorych mi brakuje. Pozdro KamilW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 25, 2007 14:55
Podejrzewam KamilW że jednym z elementów którego szukasz bedzie siłownik pull-down. Mam taki dziurawy oczywiście. Ale jak komuś by się przydało to machnę małą poradkę jak go naprawić za pomocą dętki od roweru.
KamilW
Post autor: KamilW » ndz lut 25, 2007 15:44
A wlasnie ze potrzebuje innych elementow :) trza mi rurki do regulacji mieszanki, plastiku zamykajacego 2 przepustnice i popychaczac z vax elementu.
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » ndz lut 25, 2007 16:09
Pytanie - będziesz pisał jak usprawnić sprawnego pierburga czy niejako wariującego? Bo mój wariuje ;)
330KM/450Nm
KamilW
Post autor: KamilW » ndz lut 25, 2007 16:26
Bede pisal jak zrobic zeby z wariujacego zrobic sprawnego czyli od kontroli wszystkich czesci przez ich korekte do regulacji.
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » ndz lut 25, 2007 16:30
Posiadam 1.8 GU na gazniku 2e2 :) I mam takie pytanie: Nie posiadam zielonego zbiorniczka
-jakie zadanie ma ten zbiorniczek?? Może byc wino nie posiadadania go,ze po odpaleniu mam obroty ponad 2000??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17467 Wiecej Modów juz nie bedzie...:(
Kupie VW golf II,III gt lub gti albo Seata Toledo GT to 6 tyś :)
KamilW
Post autor: KamilW » ndz lut 25, 2007 16:42
On magazynuje podcisnienie ktore jest potrzebne do prawidlowej pracy gaznika, chociaz to nie powinno9 byc przyczyna tak wysokich obrotow po odpaleniu. Podejrzewam ze wystarczy regulacja.
malgowera
Post autor: malgowera » ndz mar 11, 2007 14:17
Witam mam problem z moim golfem. Jest to Golf 2 1800ccm benzynowy silnik z wielopunktowym wtryskiem mechanicznym, czyli starsza wersja. jakis czas temu stracil moc w duzym stopniu mechanik stwierdzil ze trzeba robic silnik. do serwisu pojechalem tydzien temu i po zmierzeniu cisnienia potwierdzilo sie: niskie cisnienie wiec remont. Zrobili mi kapitalke silnika ale po odebraniu auta okazalo sie ze nadal nie ma mocy. Wymienilem wiec filtr paliwa potem pompe paliwowa ta zewnetrzna i moc nieco wzrosla ale nadal nie jest to ten samochod co kiedys. Nie ma kopa po prostu. Co robic? Moze ktos mi podpowie jaka moze byc przyczyna?
malwer
sGARY
Post autor: sGARY » ndz mar 11, 2007 14:31
KamilW, ja tak samo poszukuje rurki do regulacji skladu mieszanki razem z tym wkretem co jest w rurce ;)
pytalem sie w sklepie i nie ma tego w zestawach naprawczych :(
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » ndz mar 11, 2007 20:05
No i mam problem :( 1.8 gu gaznik 2e2,trudno go odpalić,jak odpali po paru kreceniu rozrusznika dławi sie,szarpie,gasnie.Jednym slowem nie da sie jezdzić :( W czym może być problem??Dysze zanieczyszczone w gazniku czy co??Swiece,przewody,filtry są nowe :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 11, 2007 20:17
Nie przelewa gaźnika? Sprawdzisz to przełączając z benzyny w pozycję zero. Jeśli w miarę wypalania benzyny z gaźnika chodzi przez chwilę lepiej to już wiadomo.
KamilW
Post autor: KamilW » ndz mar 11, 2007 21:15
malgowera pisze:Witam mam problem z moim golfem. Jest to Golf 2 1800ccm benzynowy silnik z wielopunktowym wtryskiem mechanicznym, czyli starsza wersja. jakis czas temu stracil moc w duzym stopniu mechanik stwierdzil ze trzeba robic silnik. do serwisu pojechalem tydzien temu i po zmierzeniu cisnienia potwierdzilo sie: niskie cisnienie wiec remont. Zrobili mi kapitalke silnika ale po odebraniu auta okazalo sie ze nadal nie ma mocy. Wymienilem wiec filtr paliwa potem pompe paliwowa ta zewnetrzna i moc nieco wzrosla ale nadal nie jest to ten samochod co kiedys. Nie ma kopa po prostu. Co robic? Moze ktos mi podpowie jaka moze byc przyczyna
a sprawdzales cisnienie paliwa w ukladzie, byc moze regulator cisnienia poszedl i to jest przyczyna malej mocy.
sGARY pisze:KamilW, ja tak samo poszukuje rurki do regulacji skladu mieszanki razem z tym wkretem co jest w rurce
oj nie mam, od biedy to moze bede mial sama srube reulacyjna.
Przemo_87 pisze:No i mam problem 1.8 gu gaznik 2e2,trudno go odpalić,jak odpali po paru kreceniu rozrusznika dławi sie,szarpie,gasnie.Jednym slowem nie da sie jezdzić W czym może być problem??Dysze zanieczyszczone w gazniku czy co??Swiece,przewody,filtry są nowe
a na gazie nie masz zadnych problemow?? tylko na benie?? A z ciekawostek, do tematu, na warsztacie mam 2E2 w trakcie przerobek, jak zrobie i wszystko bedzie smigalo to opisze calosc i podam sposoby poprawienia gaznika, a i ten bedzie na handel :) dam znac jak bedzie wiadomo wiecej
sGARY
Post autor: sGARY » ndz mar 11, 2007 21:54
KamilW, moze byc i sama srubka :) bo u mnie jest zjechane naciecie na wkretak i nie idzie juz nia krecic :( jak masz to odezwij sie na PW
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » ndz mar 11, 2007 22:56
Paweł Marek jak daje na pozycje zero to silnik chodzi przez kolo 5 sekund i po chwili spadaja obroty i gasnie.
Na gazie też zle chodzi :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
