po wymianie linki wpada pedal!!
mam taki problem,wlasnie wymienilem linke od sprzęgla i zauwazylem ze pedal wpada w podloge i nie mozna nic wyregulowac!ogladam zdjecia i obrazki w ksiazkach i niby u mnie jest tak samo poskladane a jednak wpada ten pedal,nie wraca i nie rozsprzegla!czy ktos mial cos podobnego i moze zna recepte??
Volkswagen Transporter 1.6d
heh juz dziala,musialem zerknac do kumpla.teraz mam inny problem,nie wazne jak naciagne linke to biegi ciezko wchodza a wsteczny zgrzyta przy wrzucaniu!!tak sobie mysle czy to moze nie wina oleju ale nie moge znalezc miejsca gdzie sie go dolewa!to jest gdzies z boku czy z gory skrzyni?kurde nie dziala opcja szukaj!!!
może być wina samego sprzęgła, nie linki. olej też mozesz zmienić dla świętego spokoju, i wg mnie korek od wlewu oleju powinien być gdzieś z boku.ko_sa pisze:heh juz dziala,musialem zerknac do kumpla.teraz mam inny problem,nie wazne jak naciagne linke to biegi ciezko wchodza a wsteczny zgrzyta przy wrzucaniu!!tak sobie mysle czy to moze nie wina oleju ale nie moge znalezc miejsca gdzie sie go dolewa!to jest gdzies z boku czy z gory skrzyni?kurde nie dziala opcja szukaj!!!
