Witam posiadam Golfa III 1.6 (101 KM) +Gaz(sekwencja) 1997 "JOKER" Ostatnio podłączałęm go poda Vaga i wyskoczył mi błąd nr 00520 - dotyczy on przepływomierz powietrza pozatym wyświetlił się jeszcze napis "31-10- UNKNOWN ERROR ELABORATION- INTERMITTENT
Niestety od dłuższego czasu moje atuko straciło sporo na mocy i nie wkręca się w obroty. Na gazie do niczego a na benzynie trochę lepiej. Podejrzewałęm o to przewody ale wymieniłałem przecież lato 2006 czy po wyskoczeniu takiego błędu przepływomierz trzeba wymienić?? Poroszę o wasze opinie a może ktoś z was miał podobną sytuację.
Problem z przepływomierzem powietrza. Pomóżcie
tu masz troszke napisane na ten temat co prawda dotyczy idnego silnika ale cos moze pomorze
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... omierz+mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
