problem zciepłym powietrzem w czasie jazdy
sp1808
Post autor: sp1808 » sob lut 24, 2007 23:33
mam problem z ciepłym powietrzem otóż gdy im szybciej jade to leci mi zimniejsze powietrze a jak stoje to leci ciepłe może ktoś zna przyczyne tego ? a najgorzej jest jak jest wiatr to w czasie jazdy leci prawie zimne.prosze o pomoc. dodam że nagrzewnica jest dobra i są gorące węże od niej.prosze o pomoc. :grrr:
waldik
Re: problem zciepłym powietrzem w czasie jazdy
Post autor: waldik » sob lut 24, 2007 23:39
Witaj, a jak z temperaturą silnika podczas jazdy kiedy leci zimne powietrze???
sp1808
Post autor: sp1808 » sob lut 24, 2007 23:45
temperatura cały czas 90st.termostat na pewno dobry.wygląda to tak jakby zaciągało powietrze ciepłe z zimnymi wtedy robi się letnie a jak jade i jest mróz+wiart toleci prawie zimne.
waldik
Post autor: waldik » ndz lut 25, 2007 00:10
Miałem kiedyś całkiem podobny problem weże ciepłe silnik tem. trzyma a w środku zimno. Przyczyną była zamulona nagrzewnica i podkreślam była szczelna niegdzie nie lała! Ale w Twoim przypadku skoro twierdzisz, że masz napewno dobrą.....?
Pytanie kiedy stoisz silnik nagrzany jakie dokładnie to powietrze leci letnie, ciepłe?
dasz rade nagrzać samochód podczas ujemnej tem na zewnątrz?
sp1808
Post autor: sp1808 » ndz lut 25, 2007 00:32
jak stoje i silnik jest nagrzany to powietrze leci wręcz gorące a jak jade to leci letnie też przy nagrzanym silniku a jak jest duży wiatr na dworze to w czasie jazdyleci prawie zimne a jak stoje to ciepłe
waldik
Post autor: waldik » ndz lut 25, 2007 00:52
Wiadomo że powietrze do kabiny dociera przez filtr przeciwpyłkowy masz takowy założony czepiam sie już wszystkiego! :bajer:
sp1808
Post autor: sp1808 » ndz lut 25, 2007 01:01
filtra nie posiadam bo wogóle nie było i nie wiem czy powinien być.
waldik
Post autor: waldik » ndz lut 25, 2007 07:08
Rozumiem, że sprawdziłeś i go nie ma? jeśli tak jest posowało by jakiś założyć, a na marginesie napisz coś na temat swojego golfa jaki silnik który rok...
saks
Post autor: saks » ndz lut 25, 2007 09:15
cześć ja jednak bym stawiał na termostat wygląda na to że łapie duży obieg i przy szybszej prędkości bardziej sie studzi po prostu termostat jest cały czas otwarty NARKA
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/012d443530db0873.html][img]http://images2.fotosik.pl/168/012d443530db0873m.jpg[/img][/url]
sp1808
Post autor: sp1808 » ndz lut 25, 2007 09:28
jest to mk3 93rok abs 90km.1,8 termostat jest dobry bo nawet po 30km jazdy jak jest zimno to dolny wąż jest zimny a temp. silnika wynosi 90st. dopiero póżniej zaczyna sie otwierać utrzymując temp.90st. mnie sie wydaje że może jakaś klapa od nadmuchu nie pobiera całkiem powietrza z nagrzewnicy tylko częściowo prosto z dworu ale czy to jest możliwe?
