manetka / przełącznik wycieraczek
mtworus
Post autor: mtworus » sob lut 24, 2007 22:08
witam. Wycieraczki z przodu pracują cały czas...ta z tyłu to już w ogóle chodzi jak chce...jak kręcę kierą to spryskiwacz sie włącza....a jak wciskam reset MFA to przygasa oświetlenie zegarów (zwarcie w przełączniku czy gdzieś dalej może??) :kac: :kac: :kac:
za manetki MFA krzyczą 60, 70 PLNów...a za zwykłe 20 :hmm:
może jakoś się to da przerobić cy cóś :food: :jezor: bo chyba naprawić to nie...w środku blaszki cienkie i zdarte już pewno będą...
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
JayT
Re: manetka / przełącznik wycieraczek
Post autor: JayT » sob lut 24, 2007 22:51
mtworus pisze:witam. Wycieraczki z przodu pracują cały czas...ta z tyłu to już w ogóle chodzi jak chce...jak kręcę kierą to spryskiwacz sie włącza....a jak wciskam reset MFA to przygasa oświetlenie zegarów (zwarcie w przełączniku czy gdzieś dalej może??)
Obstawiałbym zepsutą manetkę, ale ciekawi mnie ten spryskiwacz przy obracaniu kierownicą. Na początku sprawdziłbym przewody dochodzące do manetki - może są gdzieś przetarte? Jak wyeliminujesz zwarcie w wiązce przewodów - to zostanie Ci wymiana manetki. Nie wiem jak w MK2, ale w MK3 wymiana zajmuje mi kilkanaście minut (w wersji z poduchą dłużej) - na Twoim miejscu pokusiłbym się więc o pożyczenie sprawnej manetki, nawet bez MFA, od znajomego i założenie u Ciebie w celu wykrycia przyczyny.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
vwmadison
Post autor: vwmadison » ndz lut 25, 2007 00:55
ja stawiam na manetkę........spryskiwacze też potrafią lac jak chcą...czasem nawet po wpadnięciu w dziurę.......
Miałem podobnie- podkładanie filcy to zabieg na góra kilka tygodni...lepszy komfort po zakupie nowej manetki...
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 25, 2007 08:57
mtworus pisze:za manetki MFA krzyczą 60, 70 PLNów...a za zwykłe 20
Niekoniecznie. Czasem można taniej wyrwać. Popatrz tutaj :
http://moto.allegro.pl/item169885081_go ... cyjka.html
Może pójdą za tę cenę?
mtworus
Post autor: mtworus » ndz lut 25, 2007 11:32
JayT pisze:
sprawdzę wiązkę....i poszukam na pożyczkę manetkę ..nawet bez MFA...zobaczę co sie będzie działo... :hmm:
Bodzio.....wylukałem ją także na allegro...ale ta niestety jakaś inna... :ass: :chytry: wązkie dźwigienki....nie wiem czy podejdzie.....jeszcze z tą stacyjką -może być jakieś inne rozwiązanie??? czy podejdzie - mam 90 rok na szerokich dźwigniach
poza tym nie ma w niej awaryjek...a nie chciałbym przerabiać dając je w deskę....
ebveyrona
Post autor: ebveyrona » ndz maja 25, 2008 18:14
Panowie nie zakładam nowego wątku, bo mój problem jest powiązany z tym tu.
Tak samo nie działa tryb przerywany. Gdy go wybiorę, wycieraczki chodzą cały czas.
Czasem same się włączają bez ruszania włącznika i nie można ich wyłączyć. Jedynym sposobem jest przełączenie na tylną wycieraczkę, no ale wtedy i tak wykonują 3 ruchy.
Co to może być? Czy to przekaźnik/manetki?
