Wymiana dyszy tylnego spryskiwacza
MarekMarecki
Mam ułamaną końcówke spryskiwacza. Czy żeby wymienic dyszę i ta koncówke muszę rozbierac pół klapy (wyjmować silnik wycieraczki itd. ) czy wystarczy zdjąć wycieraczkę??? Jesli ktoś ta część wymieniał to proszę o informacje.
O ile dobrze sobie przypominam, to da dysz jest wciskana. Wewnątrz klapy, przez cały silniczek wycieraczki przechodzi plasik w kształcie rurki. Z jednej strony przychodzi wężyk od pompy a z drugiej strony łączy się z dyszą. Wszystko powinno byś na wcisk. Ja też wymieniałem dyszę i wydaje mi się, że to właśnie tak jest zrobione. Spróbuj delikatnie wyciągnąć samą dyszę i wsadzić potem nową. Raczej nie trzeba nic rozbierać (chyba, że nie masz jak chwycić pękniętej dyszy). A jeśli nawet trzeba rozbierać, to wykręcenie silniczka to jest tylko 3 min. pracy, a wtedy wszystko będziesz widział jak na dłoni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
