Tam ejst taki karbonwany westage chyba a u mnie w T3 jest taki http://img402.imageshack.us/my.php?imag ... e10uh2.jpg
Jak rozpoznać turbine K24 a K14
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Witam moj wujek ma Mk2 Td i chciałem sobie u niego zobaczyć jakie ma turbo
No i nie widze tam nigdzie tabliczki na nim ://// cholera a z turbiny jako takie to odczytałem ze jest to KKK
) Npaewno
Tylko nie wiem który model ?? czym one sie rożnią ??
To_mas
Wiec to jest raczej k24
)) dzieki zaprzal, na Ciebie w tych sprawach zawsze mozna liczyć
)) A masz moze jeszcze jakiś fotki odnośnie silnika TD ?? wszystko przekroje ryzunki wsio !! Bo mnie to starasznie interesuje
[ Dodano: Sob Lut 24, 2007 14:08 ]
zaprzal, a gdzie w tym T2 jest chłodzenie wodą ?? widać to na foto ??
no i gdzie w K24 jest ta śruba do regulacji cisnienia
jesli mozesz to pokaz:D
[ Dodano: Sob Lut 24, 2007 14:10 ]
A pozatym to to K24 jakieś dziwne ma to westage u mnie w T3 od westage to gdzie w K24 jest ten cypek z przodu to u mnie odchodzi przewód:)
- zaprzal
- VW Baron
na zielono zaznaczone doprowadzenie wody, widac tam tez czujnik temperatury plynu (w SB bylo dodatkowe chlodzenie na postoju
), na zolto srubka regulacji cisnienia
[ Dodano: Sob Lut 24, 2007 2:15 pm ]
jak ci nie pasuje to mozemy sie zamienicTo_mas pisze:A pozatym to to K24 jakieś dziwne ma to westage u mnie w T3 od westage to gdzie w K24 jest ten cypek z przodu to u mnie odchodzi przewód:)
- kojot1985
Re: Jak rozpoznać turbine K24 a K14
odgrzewam kotleta jak sprawdzić czy mam k24 czy k14, cholerka nie mam tabliczki znamionowej
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
K-14 ma średnicę króćca dolotowego 50mm po zdjęciu rury gumowej od filtra.K-24 ma więcej 60 lub 70mm.kojot1985 pisze: jak sprawdzić czy mam k24 czy k14,
Oba mają podobny zawór WG,(zaznaczony żółtą strzałką na zdjęciu zaprzal'a) jeśli nie jesteś pewny czy to w ogóle KKK,bo równie dobrze możesz mieć Garrett
- kojot1985
kkk jest wyryte na turbinie ale nie ma oznaczeń dokładnych turbiny jest tylko bzgg i nie wiem nic
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To może inaczej...jeśli masz obudowę filtra i rurę taką garbatą z "harmonijką" jak na fotce z linka,to masz K-24.
http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1877011719" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli rura jest bez tej harmonijki i bardziej prosta,to masz K-14.
W K-14 tabliczka znamionowa jest pod króćcem dolotowym i9 trudno ją dostrzec.
