Zacinający się licznik??
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » sob lut 24, 2007 02:01
Witam mam problemik z moim licznikiem, zacina się- np. jak jade 80km/h to gdy zwolnie wskazówka prędkościomierza pozostaje w tym samym miejscu dopiero do dłuższym czasie lub gdy udeże (lekko :grin: ) w deske rozdzielczą nad licznikiem, opada.W mk3 wiem ze jest on elektroniczny i niewiem czy trzeba go przesmarować czy wyczyścić??? I jeszcze jedno pytanko czy może w ten sposób zaniżać prędkość?? Bo jade równo z kumplem i ja mam 80km/h a on 100km/h w mk2 wiem ze dało się to skorygować ustawieniem wskazówki ale tam było na linke... :-k troszke t denerwujące bo jade i zwalniam i przyśpieszam a tu na liczniku tyle samo!!!
Pozdrawiam!!!
hioobhioob
Post autor: hioobhioob » sob lut 24, 2007 13:10
no maniek to niestety chyba musisz wymienić linkę prędkościomierza albo odkręć deskę rozdzielczą i zobacz czy dobrze siedzi w gnieździe przy liczniku i w gnieździe przy silniku
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 24, 2007 13:18
Ty masz impulsator w skrzyni , więc linka odpada musisz rozebrac licznik i zobaczyc czy wskazówka nie ociera o cyferblat , a ustawic i skorygowąć prędkość wskazówką mozna w tym jak i w tym liczniku
jaco_match
Post autor: jaco_match » sob lis 29, 2008 20:56
siemano zobacz do bezpieczników maiałem coś podobnego :helm:
>>>>MK 3- matchII by Jaco <<<
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=243501
>link VAG LUBLIN<
http://vaglublin.pl/viewtopic.php?p=31609&highlight=#31609
SPRZEDAM PARE GRATÓW !!!!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2891971#2891971
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
