MK2 Brak napięcia przy podswietleniu nawiewu
rejden1975
Post autor: rejden1975 » pt lut 23, 2007 23:13
Witam serdecznie.Niestety nie działa wyszukiwarka wiec niemoge poszukac rozwiązan mojego problemu.Chodzi o to ,że chciałem wymienic podswietlenie nawiewu na diody bo poprzednie juz nie swieciło i okazało sie ze tam niema napięcia,sprawdzałem wtyczke podpinałem diody z opornikiem i niestety nic.Moze ktoś moze wie dlaczego tak sie dzieje,,może to jakis bespiecznik.Golfik 1991 rok 1,3 .Bardzo prosze o rade
Rejden
greg
Post autor: greg » sob lut 24, 2007 02:24
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_2 ... chtung.htm to jest porada podświetlenia. http://vw2.info/vwforum/nawiew.html
Pytanie - a inne miejsca są oświetlone?
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » sob lut 24, 2007 02:26
Miałem u siebie coś podobnego tylko że u mnie czasami było napięcie a czasami nie (warto sprawdzić bezpieczniki-wszystkie) ewentualnie sprawdź tą wtyczkę która wchodzi do panelu nawiewu(kable czy nie są poprzerywane) A jeżeli nadal sie z tym nieuporasz można wziąść napięcie np z podświetlanego przełącznika(w przełączniku przeciwmgielnych swiateł to są dwa górne bolce) ja tak zrobiłem i śmigało ze hej!!!
rejden1975
Post autor: rejden1975 » sob lut 24, 2007 09:17
Witam.
Wszystko inne świeci poza własnie podświetleniem przycisku przeciwmgielnych, wiec niewiwem czy to ma związek i czy da sie tam podłaczyc oswietlenie nawiewu.Usiłowałem wyciagnąć ten przycisc ,ale za nic niechce wyjsc tzn.kable go ciągna do tyłu,a niebardzo wiem jak to zrobic.W tej kwesti jestem zielony, zrtesztą elektronika to dlamnie czarna magia.Udało mi sie zrobic podswietlenie z przepisu tego forum i to działa niestety włsnie problem z finałem w samochodzie.Kurcze zimno i teraz nie chce sie iść sprawdzać tych bezpieczników mysle że są okey .ostatnio siadł mi w radiu i tez przejzałem wszystkie zanim wymieniłem.Moze ktos ma polski opis rozmieszczenia bezpieczników ja mam taki w którym sie nie zgadza chyba sprzed 1989r a moje autko jest z 1991.Dodam ,że u mnie np .bezpiecznik od radia jest pod nr.22 a w polskim opisie juz nie pamietam ale jakos na początku.Dzięki.
[ Dodano: 24 Lut 2007 08:51 ]
Jeszcze jedno.Czy może jest inne miejsce ,może bliżej skąd można wziąć napiecie? Z radia to chyba by swieciło cały czas,bo moje gra bez włanczania stacyjki.
Rejden
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 24, 2007 11:50
[ Dodano: 24 Lut 2007 10:58 ]
masz schemat podświetlenia wyłącznika przeciwmgielnych, E23 to wyłącznik , L40 to żarówka podświetlenia, K13 to kontrolka włączenia przeciwmgielnych , podświetlenie jest pociągnięte kablem szarym z licznika a kontrolka jest podłaczona kablem brązowo-białym , albo masz spaloną żarówke , albo kabelek szary ma przerwe , tak czy tak wyłacznik i tak musisz wyjąć , a w razie czego to podepnij do styku 58b wyłącznika kabelek np. z podświetlenia zapalniczki , albo podswietlenia panelu
rejden1975
Juz działa!!
Post autor: rejden1975 » sob lut 24, 2007 14:34
Już mam piękne błękitne podswietlenie.Podpiołem radą kolegów do przycisku od przeciwmgielnych i jest super.przycisk nie świecił bo ten zielony filterek jakos spadł dałem go na miejsce i jest ok(chociaż bez niego też powinno świecic...?,ale już się tym nie trudze....)
Dziękuje serdecznie za pomoc.
Rejden
