Problem z kontrolką ciśnienia oleju:/
Witam. Dzis zakupiłem rozrusznik i zamontowałem go. I tym samym miałem możliwość sprawdzenia porad które udzielaliście mi wczesniej......i juz było wsyztsko ok.....
Pojechałem na przejażdzke....auto postało jakies 3h na parkingu....wracam z powrotem a tu po 3 min jazdy załancza mi się brzeczek i swieci kontrolka cisnienia oleju. I tu sie wytsraszyłem bo podejrzewam cały czas walnieta uszczelke pod glowica lub pokrywą(ci ajkis czas mam trche oleju na silniku.) zjechałem nagle na pobocze wystraszony ze uszczelke trafiło.Poczekałem chwile odpaliłem i nic sie nie działo....deliktnie 40km/h doczołgałem sie do najblizszego parkingu.Okazało sie ze silnik suchy...brak wycieków. I w takim też tempie dojechalem do domu......Własnie wróciłem z garażu, i widze że po dopaleniu jest ok...dpiero jak perzegazuje to zaswieca sie kontrolka i brzeczek daje znac o sobie.
A teraz opis w skrócie:
- na wolnych obrotach wzytsko jest ok....
- gdy wprowadzi sie na wyzsze obroty zalancza sie kontrola cisnienia oleju i brzeczek.
- nie wiem czy ma to cos do rzeczy ale wymienailem dzis rozrusznik.
-olej w normie
Czy ktoś wie co moze byc tego przyczyna??
-olej w normie
Moze cos nie tak z czujnikiem ciśnienia oleju ... jesli nie to moze ogolnie slabe cisnienie oleju w ukladzie z powodu:
- zapranego lub slabego filtra
- starego oleju
- zuzycia pompy
najpierw sprawdz czujnik (zobacz czy przypadkiem nie masz dwoch - jeden do pomiaru statycznego drugi do pomiaru na obrotach), a potem zeby ci mechanik zmierzyl cisnienie manometrem...
- starego oleju
- zuzycia pompy
TDPower
No a jak zobaczyc czy mam 2 czujniki?? gdzie one moga sie znajdowac? bo olej mam niedawno wymieniany, filtr tez.
[ Dodano: 24 Lut 2007 10:56 ]
Witam ponownie.
Wiec tak......czujniki oleju sparwdzone...mam 2 i oba wymieniłem na nowe
Efekt....brak efektu..dalej to samo....po dopaleniu na wolnych obrotach jets oj....ale jak mu sie depnie zeby na wyższe obroty wszedl i przez chwile przytrzyma to zaraz bzzzzzz i kontrolka migać zaczyna:/
Co teraz mam zrobic??
Witam ponownie.
za niskie ciśnienie przy obrotach ponad 2000, jak sugerował ppoll27 niezbędny pomiar manometrem przy takich obrotach jak załącza się brzęczyk.
jeżeli przed wymianą oleju nie było tego problemu to pytanie jaki masz filtr oleju (producent) i jaki olej zalałeś (oznaczenie 15W40 czy coś) a jaki był przedtem
Konrado8526
Tylko ze po wymiane oleju było dobrze.....jezdzilem ponad miesiac i było ok...dopiero wczoraj tak sie stało:/ heh.....
olej mam ELf Sport 15w/40 co do filtra oleju to nie pamietam....
[ Dodano: 24 Lut 2007 11:41 ]
Przewody wysokiego napiecia tez mam wymienione....i nie mam benzyny w oleju...bo nie przwybywa nic a deliktanie na dluzszy czas ubywa troszke bo mam oring na wałku do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
