Dolot do Turbiny
jablo81
Dolot do Turbiny
Post autor: jablo81 » pt lut 23, 2007 19:39
Czy miedzy plastikową rurą dolotową czystego powietrza a wejsciem do turba jest jakas uszczelka? U mnie po odkreceniu nie bylo zadnej uszczelki, poprostu rura plastikowa nalozona bezposrednio na turbine. Silnik TDI 1Z
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt lut 23, 2007 19:53
jest pierscien uszczelniajacy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fc4c9.html
sorry za jakosc, ale kurcze pomniejszylo mi to. jak bedzie trzeba to wrzuce jeszcze raz. te wymiary to: 45, 3x3, 5
jablo81
Post autor: jablo81 » pt lut 23, 2007 23:08
Wielkie dzieki, tak tez myslalem ze musi byc to uszczelnione, a u mnie nie bylo zadnej uszczelki i bylo zaolejone i mogl tam ciagnac lewe powietrze :D
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt lut 23, 2007 23:13
w tdi musi byc szczelne, bo jest przeplywka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
