wymiana pompy wodnej
czesc mam problem czy ktos wymienial juz pompe wodna w 1.9TDI
bylbym wdzieczny za porady
A właśnie, że rozrządu się nie rusza, bo w TDIku pompa wody jest napędzana razem z osprzętem. Jak kiedyś pytałem o cenę (też myślełem, że z rozrządem) to powiedzieli mi 50zł.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
że co ?figurel pisze:Pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu. Roboty przy wymianie pompy jest dokładnie tyle samo co przy wymianie paska.
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 22:45 ]
proszę masz tu wycinek książki do poczytania co zrobić aby ją wymienićczesiek pisze:czesc mam problem czy ktos wymienial juz pompe wodna w 1.9TDI
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
czesiek tak to jest jak się profilu nie uzupełni - powstają dyskusje nie z tej ziemi
W MK3 TDI (bo tak widnieje w temacie) nie musisz zdejmować rozrządu - wystarczy zdemontować alternator wraz z jego podstawą i masz pompę pod ręką (wykręcasz razem z jej korpusem, a wymieniasz samą pompę - "połówkę"). Wiem, bo wymieniałem! Czas pracy - około 2 godzin.
Jeśli mowa o MKIV to tam pompa wodna jest napędzana paskiem rozrządu (nie wiem czy we wszystkich silnikach - ale raczej tak) i wymienia się ją co którąś z kolei wymianę paska...
Swoją drogą czesiek to ciekawe imię jak dla kobiety (tak masz w tej chwili w profilu)...
pozdrawiam!
pozdrawiam!
- Pruszkowiak
Dokładnie w TDI pompa wodna nie jest napędzana rozrządem.Wymiana jej polega na odkręceniu alternatora i spuszczeniu płynu chłodzącego i odkręceniu sporej ilości innych dupereli w postaci śrubek.Przypomina mi się ostatni sylwester kiedy to koledze poszła pompa wodna w TD i wymienialiśmy ją do godziny 20 potem balanga a 1 stycznia na kacu kończyliśmy robote.
- Pruszkowiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
