nowa turbina do 1,9 td silnik aaz
stranger22
Sprawa wyglda tak.Musze wymienic turbine w moim golfiberku ,gdyz ta co teraz siedzi jush długo nie pozyje,wiec wymiana jest przymusowa.Chciałbym cos pokombinować z cisnieniem doładowania ,ale w nieznacznym stopniu ,gdyz zalezy mi na ekonomice jazdy.I teraz zwracam sie do obcykanych w tym temacie tunerów .Czy lepiej zregenerować tę turbinkę co mam ,czy zrobić swap na jakąś inna ,gdyz wiem ze takie mody były jush robione.Dodam ze niemam zamiaru podnosic mocy do 100 konikow (ze wzg na ekonomike).Poradzcie chłopaki ,i jak mozecie to podajcie mniej wiecej koszt waszych pomysłow.
Nie polecan regenerowanej turbiny,polecam kupić używkę ale orginał
Mam nr tel do gościa z Gdyni,brałem do swojego miał tanio,dał gwarancję ,ganiam już ponad 1.5 roku
450 zł używka
450 zł używka
Ostatnio zmieniony pt lut 23, 2007 15:55 przez pioan1, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: nowa turbina do 1,9 td silnik aaz
a jaką masz ???
jak stwierdziłeś że z tą co masz jest coś nie tak, bierze przez nią olej ?
zresztą tak wogóle to ile planujesz przeznaczyć pieniążków na ten tuning
stranger22 pisze:Chciałbym cos pokombinować z cisnieniem doładowania ,ale w nieznacznym stopniu ,gdyz zalezy mi na ekonomice jazdy.
no to jak na ekonomikę patrząc chyba najlepsza będzie T2stranger22 pisze:Czy lepiej zregenerować tę turbinkę co mam ,czy zrobić swap na jakąś inna ,gdyz wiem ze takie mody były jush robione.Dodam ze niemam zamiaru podnosic mocy do 100 konikow (ze wzg na ekonomike).
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
stranger22
Jaka mam to niewiem bo probowałem dojrzec na mojej turbinie jakiegos oznaczenia to sie dopatrzec nie mogłem.
A to ze jest do bani to stwierdziłem po poruszaniu za wirnik.Lata ostro wiec to chyba jest jednoznaczne.Pozatym w weżyku powietrza jest nalot z oleju wiec nic dodac nic ujac chyba.
A ile pieniążków chcem na to przeznaczyc to ciezko powiedziec.Narazie wykosztuje sie na turbine i ewentualnie zastosuje boost pin jak jush znajde ten od 1,6 td (a z tym cieżko bo szukam jush od miecha)
pioan1, a ile zapłaciłes u tego kolesia za turbinke??Jak mozesz to podrzuc ten numer tutaj,albo na priv (jak wolisz)
[ Dodano: 23 Lut 2007 14:34 ]
RobertP, a dlaczego mowisz ze ta T2 bedzie wpływac na ekonomike??To jest turbina z passata??
stań przy prawym błotniku schyl dobrze głowę i lub nawet włóź lusterko kołostranger22 pisze:Jaka mam to niewiem bo probowałem dojrzec na mojej turbinie jakiegos oznaczenia to sie dopatrzec nie mogłem.
turbiny i zerkaj powinienieś wiedzieć tabliczkę ...
jak tabliczka zielona to Garett ale jaki to już musisz spojrzeć co jest na niej nabite
jak taka różowo czerwona to turbina KKK
nie koniecznie z paska ta turbina ...co do ekonomii i takiej jazdy jakbyś chciałstranger22 pisze:RobertP, a dlaczego mowisz ze ta T2 bedzie wpływac na ekonomike??To jest turbina z passata??
to mi ktoś kiedyś napisał na forum bo ja mam T2, żeby szukajka działał to bym odnalazł ten temacik ...
a ile oleju Ci wciąga silnik ?
Sharan - AFN
Sharan - AFN
stranger22
jasne, ale żeby dobrze dmuchneło to T3 i chyba kolerktor ssący, jakiś sensowny IC, oczywiście bost pinstranger22 pisze:z tego co zdołałem dojrzec to 3 pierwsze oznaczenia- K03.Mówi ci to cos??
ale co jeszcze potrzebne to sam nie wiem , bo jeszcze u siebie nie robiłem
ale się przymierzam, na dzień dzisiejszy jestem na etapie remciku silnika
właśnie odebrałem korbowody z nowymi tulejami i sworzniami ....
ale ile mniej wiecej Ci łykał ile dolewałeś załóżmy na 1000 km czy na 10000km ?stranger22 pisze:A co do oleju to ci niepowiem bo wczoraj zlikwidowałem jeden konkretny wyciek wiec ciezko mi stwierdzic po jednym dniu.
tak myślę że ok. 1000zł trzeba mieć na te drobnostki które napisałem powyżejstranger22 pisze:Wiec jakie sa prpozycje i małykosztorysik.
nie licząc oczywiście robocizny własnej i czasu spędzonego tutaj na forum ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
