zresetowało zegary
zresetowało zegary
dzisiaj przy odpalaniu rannym golfa stał od niedzieli.
Temperatura byla kolo -14stopnii
Wczasie krecenia zresetowalo mi zegary i zapalila sie swieca zarowa tj przekrecil od nowa kluczyk a caly czas rozrusznikiem kreciłem... Co to moze być czy to jednorazowa bolączka czy mam zaczac sie martwic??
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
pewnie miales slabe ako i jak kreciles to ci sie zzerowaly zegary, nie martw sie tym bo to nic powaznego, ja u siebie tez tak mialem, a kontrolka od swiecy sie palila bo on nie mial pradu zeby ja odpowiednio nagrzac, to nie jest nic powaznego podladuj akumulator, albo jak bedzie to sie powtaralo to kup nowy
dlatego ja zawsze (w temp <5 stopni) przed przekreceniem zaplonu wlaczam postoje (na okolo 10s) zeby 'pobudzic' akumulatormarcin999 pisze:dzisiaj przy odpalaniu rannym golfa stał od niedzieli.
wedlug mnie masz akumulator slaby jak napisal KUBA
wydaje mi sie ze swieczki go bardziej podudzaWłochaty pisze:dlatego ja zawsze (w temp <5 stopni) przed przekreceniem zaplonu wlaczam postoje (na okolo 10s) zeby 'pobudzic' akumulator
Chyba mam za slaby wiec go doladuje
Bosch 55ah troche maly poza tym dawno nie ladowany zauwazylem ze zaczyna miauczec a nie krecic;d heheMekto pisze:Jaki masz aku??
To dobrze ze aku bo myslałem ze moze cos z elektryka;/
A ja Ci dam dobra rade. Aku to jedna sprawa ale (rok temu to przeszedlem) przy wymianie baterii naprawde porzadnie wyczesc klemy. Mi zakladali fachowcy w d..... (zaplacilem 10 zeta)i po dwoch tygodniach jak temp. spadla do ok -10 nie zapalil. musialem na mrozie czyscic klemiska i dopiero wystartowal.
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
- Zibi art
Ja miałem w sobote taki przypadek, że nie chciał wystartować ale mam zapasowy aku w piwnicy i prostownik, jak jeden padnie to lece po drugi kótry jest naładowany a padniedy podłanczam. Ten padniety wytrzymał m-c, teraz zobacze ile ten wytrzyma
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
U mnie sasiad zrobil z ruskiej starej spawarki takiego szybkostrzala, podlacza na dwie minuty i odpala ale to chyba morderstwo dla aku. Jak mialem stara baterie i mroz zlapal to korzystalem z pomocy
Teraz spoko nowka aku nio i zima mrozna hehe
tu nie chodzi o maxsymalne pobudzenie, bo nalezy to robic malym prademmarcin999 pisze:Włochaty napisał/a:
wydaje mi sie ze swieczki go bardziej podudzabo chyba z 10x wiecej pociagna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
