Kontrolka ABS palila sie po wymianie piasty
mam dziwny objaw. wymienialem cała piaste. zaczal swiecic mi abs. tzn raz swiecil raz gasl po drodze (abs wtedy dzialał jak gasła). teraz jest tak ze kontrolka w ogole sie nie zapala po przekreceniu kluczyka. abs oczywiscie nie dziala. mam 2 pytania. czy wymiana tego plastikowego czujnika w piascie pomoze z abs (w mojej poprzedniej dzialało tylko chwilowo nie moge go wyrwac z niej)? czy to ze w ogole nie swieci to spaliła sie dioda??
Ostatnio zmieniony pt mar 09, 2007 22:05 przez Darcyn, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.zsm1.krakow.pl/nauka/wlodarz/rozdzial3.html
http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplo ... 7_mk20.htm
poczytaj trochę
poczytaj trochę
Re: KOntrolka ABS
jak nie działa ABS to posprawdzaj czujniki a najbardziej tam gdzie wkładałeś ręceDarcyn pisze:abs oczywiscie nie dziala. mam 2 pytania. czy wymiana tego plastikowego czujnika w piascie pomoze z abs (w mojej poprzedniej dzialało tylko chwilowo nie moge go wyrwac z niej)? czy to ze w ogole nie swieci to spaliła sie dioda???
może coś się upierdzieliło ..., albo przy okazji padło ...
a kontolka jak najbardziej mogła się przepalić (świeciła świeciła stale i szlag jątrafił,
u mnie nie jest to dioda a jest to malutka żaróweczka chyba 0,5W i można ją wymienić, wlutować nową ...
zoabcz później czujniki ile mają mieć opisane jest w temacie tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87327
i tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87851
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
kontrolka abs nie świeci
Ja mam podobny problem w moim golfie (rocznik 97,1.8 benzyna aam). Mianowicie kontrolka od abs-u nie świeci się wogóle ani przy przekręceniu kluczyka ani przy zapalaniu,czy w czasie jazdy. Nad nią jest kontrolka od poduszek powietrznych i ta z kolei działa dobrze-zapala sie i gasnie po zapłonie.
Z moich doświadczeń wynika że abs działa (starałem sie żeby to sprawdzić
Czy to możliwe że to tylko żarówka od kontrolki?? Jeśli tak to jak moge to sprawdzić w domu bez VAG-a (kasa
) i ewentualnie jak się wymienia taką żarówkę??
dzięki z góry
dzięki z góry
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
