dusi sie
dusi sie
mam problem tego typu jak jest w miare cieplo to chodzi elegancko ostatnio jednak w te mrozy to podczas jazdy szarpie nim jak odpale to po chwili traci moc i po prostu gasnie no i zauwazylem ze jak odpale na mrozie do chodzi jak diesel jest to mk2 1.8 8V
Re: dusi sie
Dokładnie mam to samo w dokładnie takim samym mk2. Wydaje mi się że mam stary olej i przy mrozach po prostu jest za gęsty. No ale mogę się mylić.kwiodor pisze:mam problem tego typu jak jest w miare cieplo to chodzi elegancko ostatnio jednak w te mrozy to podczas jazdy szarpie nim jak odpale to po chwili traci moc i po prostu gasnie no i zauwazylem ze jak odpale na mrozie do chodzi jak diesel jest to mk2 1.8 8V
Moze coś z układem zapłonowym: sprawdzałeś czy nie ma przebić na kablach ? czy nie gonią iskry ?
Druga sprawa to mieszanka - jak padł czujnik temperatury to komputer może nie wykrywać że jest zimno i go traktuje jak na ciepło - sprawdż sobie czujnik w króćcu przy głowicy - na na zimno 2-3 kOhm, ciepło 200-300 Ohm.
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
