Regeneracja pompy wspomagania
Witam wszystkich, jestem Dziewul.
Chciałbym się spytać czy ktoś zna może jakiś dobry warsztat, gdzie mógłbym zregenerować pompę wspomagania w regionie Warszawa i okolice Legionowa ?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Płyn jakieś 2-3 miesiące temu wymieniałem, bo ciekło spod tego kolanka co dochodzi do pompy. Ona już ta rzęzi od dłuższego czasu przed tym jak wymieniłem płyn, bo raz zerwałem ten wężyk dochodzący do pompy i tego nie zauważyłem. Zrobiłem bez płynu kilkadziesiąt km więc się pewnie lekko zatarła. Dlatego szukam warsztatu co mi ją zregeneruje.
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 23:09 ]
Naprawdę nikt nie zna żadnego warsztatu, w którym mógłbym dokonać naprawy ??
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 23:13 ]
Naprawdę nikt nie zna warsztatu, w którym mógłbym sobie z tym poradzić ??
Rozbierałem kiedyś pompe wspomagania.
W pompie sa 2 łożyska. Jedno od strony koła pasowego - i to jest łatwo wymienic.
Drugie łożysko to tylne podparcie wirnika pompy. I tu jest zagwozdka. Elementem łożyska jest ośka wirnika i ona sie wyrabia. Ja przesunąłem wirnik na łożyskowaniu jakieś 2 mm i ośka opiera sie na łożysku igiełkowym częścią niewyrobioną. Pompa pracuje troche ciszej - ale to rozwiazanei na krótki okres.
Regenerował ktoś wirnik od pompy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
