Woda w silniku
BUCHI DK
Woda w silniku
Post autor: BUCHI DK » czw lut 22, 2007 18:16
Witam prawdopodobnie w silniku oprócz oleju znajduje się woda,czy to powód nieco innej pracy silnika,posiadam silnik 1.8 z Mk3 i mam takie pytanie jak mozna pozbyć się wody z silnika ,czy nalezy wymienic olej?Z góry dziękuje
brzezi1000
Post autor: brzezi1000 » czw lut 22, 2007 18:20
skond wiesz że to woda
GOLF 3 rządzi!!:D:D;];] <rulez>
jawel
Post autor: jawel » czw lut 22, 2007 18:34
brzezi1000 pisze:skond wiesz że to woda
i skąd się wzieła ?
jeśli nie ubywa ci płynu chłodniczego i masz tylko biały osad pod korkiem może wystarczy przegonić autko żeby temperatury nabrał
one loVWe
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 22, 2007 18:35
jesli twierdzisz że masz wode w silniku wymiana oleju nic nie da SPRAWDZ POZIOM CIECZY CHłODN czy się nie zmniejsza! czy temp nie wzrasta gwałtownie ! czy zawsze potrafisz odpalić auto ? jeżeli ztwierdzisz powyzsze fakty głownie chodzi o ciecz i stan oraz kolor oleju (kawa z mlekiem ) to twój silnik ma padnieta uszczelke pod głowica trochę cię to szarpnie za kieszen
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
