włącznik cyrkulacji powietrza świeci/nie świeci
- starysatyr
To nie tylko denerwujące, ale nie wiem, kiedy powietrze z zewnątrz dostaje sie do samochodu, a kiedy nie. Jak kupowałem auto, to włącznik (ten na panelu nawiewu) się nie włączał, pisałem o tym. Jednego dnia - zadziałał! Drugiego - juz nie. Piatego - dział i tak na przemian. Jak toto wyjąć, żeby sprawdzić, albo wymienić?
Sterownik nawiewu podłączony jest za pomocą dwóch kostek. Jedna jest biała, druga czarna, ta czarna wg. mnie odpowiada za włącznik cyrkulacji wewnętrznej powietrza, jak również za oświetlenie go. Sprawdź, czy przypadkiem kostka się nie wypięła lub nie jest poluzowana.Czasami strzelają zatrzaski trzymające ją na miejscu. Musisz zdjąć obudowę tunelu środkowego ( najłatwiej się wtedy dostać do tego).
Tylko Golf...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
