Zginęło podświetlanie deski i licznika:(
baly2
Post autor: baly2 » śr lut 21, 2007 22:38
Zginęło mi podświetlanie całej deski i licznika!!! Nie wiem co się stało i co robić, gdzie szukać? Bezpieczniki są ok bo wszystkie przeleciałem. Zauważyłem iż te pokrętło do robienia jaśniej ciemniej:) jest zablokowane i wogóle nie idzie nim kręcić. Może to być przyczyną???
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » śr lut 21, 2007 22:55
Przede wszystkim wyjmij cały przełącznik swiateł,jak wyjmiesz to będziesz widział za tym pokrętłem "ciemniej jaśniej" takie dwie blaszki u góry i od dołu- muszą mieć kontakt z materiałem do którego dolegają,mówisz,że pokrętło się nie rusza,może któraś z wspomnianych blaszek gdzieś utknęła na swoim torze przesuwu-łatwo to sprawdzisz. A jak nie będzie to to sprawdż jeszcze kable dochodzące do kostki włącznika,może któryś się obluzował lub wręcz ułamał.
Andrzej
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 22, 2007 05:54
baly2 pisze: Może to być przyczyną???
Może i prawdopodobnie jest.Wyjmij dziada i rozbierz, powinieneś zobaczyć co jest nie tak.
baly2
Post autor: baly2 » czw lut 22, 2007 21:17
Przyczyną jest to pokrętło! Dymi się z niego itd. Kupouję nowy a panowie za podpowiedzi dostają "pomógł".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
