Trzęsie kierownica podczas jazdy przy predkosci ok 80-110
Witam.
Mam taki problem jak w temacie. Czy ktos wie jaka moze byc tego przyczynA? Objawy sa takie jak przy nie wywazonych kolach, lecz one wywazane byly a wydaje mi sie ze jezeli to taka byla przyczyna to przy wiekszych predkosciach tez by tak bylo a nie jest..
Co innego to moze wywolywac??
- gkon
a widziałeś w jakim stanie były koła przed wyważeniem tzn.,czy były czyste felgi bez żadnych zanieczyszczeń bo jeżeli były to będziesz musiał je wyważać jeszcze raz lub prawdopodobnie masz wybuloną oponę
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
- gkon
jak będziesz jutro gdzieś jechał to podczas ruszania jedz powoli i jednostajnie(możez jechać na luzzie wtedy nic nie będzie trzymało kół) zwróc uwagę na to czy nie czujesz bicia lub drgania na kierownicy, wtedy będziesz na pewno wiedział czy to opona
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Tak gwoli ścisłości: same felgi wyważałeś czy całe koła?JoKeR =] pisze:felgi byly wywazane jako nowe
Ja wyważałem koła dwa razy (w tym samym warsztacie), za każdym razem trzepało kierownicą. Podjechałem do innego warsztatu, wyważyli raz jeszcze i po problemie.
The quieter you become, the more you are able to hear...
WItam
Miałem to samo przy swoim MK3 tez myslalem ze wina jest ukladu kierowniczego tym bardzoej ze naciolem sie raz na skopana ulice gdzie wylewali aswalt ładne 5 cm przejscie ze starego aswaltu na nowy ( co najlepsze nie bylo oznakowane o nierownosciach ) a sypalem 100km/h
był taki czask az myslalem ze mi koła odpadły i od tego czasu wlasnie zaczoła mi kierownica drzec i pewnego dnia po przyjechaniu do pracy kolega jak wysiadał z auta zauwazył na oponie bombel, przy wymianie opon nadal niie mialem przekonania ze to wina opony ale po wyjechaniu z warsztatu jak reka odjął
- Łyskacz
Może końcówka drążka kierowniczego być już wybita Ale najpierw sprawdz opony.
Pozdro
Pozdro
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
też mi trzęsło
na początku miałem felgi "15 przednia lewa felga była krzywa jak i również opony miałem bardzo szerokie co przy tym uszkodzeniu dawało takie efekty (sprawdź czy twoja jest gdzieś nie uszkodzona np. od wewnętrznej strony gdzie nie widać uszkodzeń mechanicznych), ja zmieniłem felgi na alumy "14 oraz opony i jak ręką odjął (starą felgę dałem do prostowania (jeszcze nie odebrałem)
2. Może są luzy na gałkach skrętnych a też to powoduje podobne efekty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
