Ogrzewanie
Ogrzewanie
Witam kolegów jest jakies ogrzewanie dla pasazerow siedzacych z tyłu... bo moi pasazerowie narzekaja ze zimna a mi z przodu goraco... sa jakies nadmochy na dole gdzies przy siedzeniach???
PATRYK
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
wykręć gałkę z mieszką!
wykręć potem tylną część tunelu (w popielniczce masz dwie śruby)
to i zabierasz się za przód (pod mieszką są dwie śruby)
i pod nogami dwie(po jednej z każdej strony)
wyjmowałem tyle razy że hohohohohoho
Ostatnio zmieniony śr lut 21, 2007 21:38 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja tam nie narzekam. Jak wszystko jest ok z ciegnami itp. to dmucha ok. Z tylu tez.Szosownik pisze:powiem szczerze że ogrzewanie w III na nogi nie jest rewelacyjne!
wielu moich kolegów co mają III mówią to samo!
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 20:45 ]
Najwiecej sily nadmuchu zabiera chyba nawiew na kosoli srodkowej, mozna go sobie przymknac np. na pol, wtedy w pozostalych lepiej dmucha...
