Wymiana paska rozrządu - ALH
Moim zdaniem jak nie wiesz jak to zrobic to lepiej sie do tego nie bierz, mozesz wiecej narozrabiac- foty Ci nic nie daja, trzeba miec roszkę doswiadczenia. Trzeba umiec dobrze i miec pewnym doświadczeniem z odkrecaniem koła wału rozrzadu i zrobic to fachowo nawet w MK IV.Mimo ze jest na półksięzycu- zdarza sie nawet w TDI ze
. W TDI jest kilka rolek i pompa wody na rozrzadzie - ja tez sie wymienia. Potem trzeba koniecznie sprawdzic kąt wtrysku na Vagu i ewentualnie skorygowac. Lepiej zlecic to komus kto to robił i w jednej cenie sprawdzi kąt wtrysku. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt lut 20, 2007 23:12 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do wymiany rorzadu to polecam nie tylko wymiane paska wymien calosc bedziesz mial spokój na jakies 60000KM własnie wczoraj wyjechalem z warsztatu po wymianie calego rorządu kasy troche poszlo ale wiesz jak jest na tym nie ma co oszczedzać!!! nie zapomnij o wymiania pompy wody która jest na rozrządzie a najdrozsza czescia jest napinacz hydrauliczny. sam bym sie za to nie zabierał. a cena bez roboty czyli za same czescie to okolo 800 zl i spisz spokojnie
http://volkswagen.msk.ru/engine/alh/alh_timing_belt.pdf
"Zapisz element docelowy jako..." - inaczej error.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
