Czujnik deszczu
pawlus
Czujnik deszczu
Post autor: pawlus » wt lut 20, 2007 20:04
Witam :D
Mam czujnik deszczu i chciałbym go podłączyć do mojego golfika kto mi pozmoe i podpowie czy to jest możliwe i jak to zrobić .
A tutaj schemacik Obrazek
pawlus
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 20, 2007 20:57
Obejrzałem to sobie i trochę się zapaliłem. Widzę po schemacie że sprawa prosta. Przypuszczam że w czwórce podobnie ja w trójce wycieraczki zasilane sa plusem. Więc schemat pierwszy. Musisz tylko odnaleźć kable podające plus z manetki do ciągłej wolnej i ciągłej szybkiej pracy wycieraczek. Przeciąć oba i wpiąć jak na schemacie. Poza tym znaleźć tylko plus po stacyjce, masę i to cała robota elektryczna. Reszta to montaż mechaniczny czyli przyjemna zabawa. Nie mam schematu do czwórki, więc konkretnie kolorów kabli od wycieraczek nie podam, ale jest to o wiele prostsze niż montaż np alarmu.
[ Dodano: Wto Lut 20, 2007 8:08 pm ]
http://www.denken.com.pl/index.php?p134 ... ycieraczek
tu kupiłeś?
[ Dodano: Wto Lut 20, 2007 8:27 pm ]
to bedą wg schematu kable zielono-żółty (II prędkość) i zielono biały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
